Старый 22.01.2007, 14:29   #1
Zorik is offline
Zorik
Двойное соединение из COM Connector
Добрый день!
есть необходимость из .net кода соединяться вначале с одним, потом с другим сервером аксапты (один из них локальный AOS, другой отдельный сервер).
После захвата первым сервером соединения второй отказывается работать ссылаясь на то, что коннектор занят.
Microsoft Axapta Business Connector в настоящий момент подключен к другой системе Microsoft Axapta, и зарегистрироваться в указанном приложении Microsoft Axapta невозможно.
Последовательность соединений с серверами неважна. После каждого соединения делается logoff. Работает только если между вызовами руками потушить коннектор.
Буду очень признателен за совет что делать в такой ситуации.
Ax 3.0 SP1
Старый 22.01.2007, 21:01   #2
fomenka is offline
fomenka
Коннектор регистрировали как COM+? Тогда службу рестартуйте. Можно прям из кода. На форуме уже обсуждалось, поищите.
Либо воспользуйтесь советом http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...5/1361323.aspx
Последний раз редактировалось fomenka; 22.01.2007 в 21:06.
Старый 23.01.2007, 11:13   #3
Delfins is offline
Delfins
А всё-таки, можно ли как нибудь обойти виндовЗ, так чтоб можно было бы использовать одновременно? (Для примера - у нас есть DEV и TEST АОС-ы)
Старый 04.02.2007, 16:28   #4
fomenka is offline
fomenka
Наверное, можно извернуться и руками зарегистрировать в системе второй экземпляр COM-коннектора с другими параметрами. Но так ли это нужно. В смысле, одновременной работы двух экземпляров.
Если найдете простой способ - поделитесь!
ax3.0
jinx: Microsoft Dynamics AX - Der COM Business Connector wird in zukünftigen Versionen nicht mehr unterstützt Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
