Старый 30.01.2007, 08:40   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Изменение текущей даты на несколько месяцев вперед
Подскажите пжста как можно добавить несколько месяц к дате!
например у нас есть 3.02.06 добавить 8 месяце к этой месяце чтобы получилось 3.10.06? Может есть какие то стандартные функции?
Старый 30.01.2007, 08:43   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
есть, в Global
начинается на date...
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 30.01.2007, 08:48   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
есть, в Global
А чуть чуть поподробнее нельзя?
Все нашел
dateMthFwd()
Последний раз редактировалось IvanS; 30.01.2007 в 08:51.
Старый 30.01.2007, 09:42   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Все нашел
dateMthFwd()
Надо же - действительно есть... И, несмотря на суффикс Fwd, работает и вперед, и назад... А я здесь самостоятельно выкручивался...
Спасибо, коллеги!
Можно сделать доступ на уровне записей в зависимости от текущей даты? Hidden DAX: Администрирование 12 12.09.2006 10:03
Изменение даты накладной при ее обработке Valery DAX: Функционал 4 30.03.2005 20:31
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Изменение даты в разнесенных закупках Andrew Besedin DAX: Программирование 5 08.02.2002 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
