Старый 26.01.2007, 08:56   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Помогите разобраться с производством.
Изделие №1. Имеет спецификацию. Может производится на разных цехах.
В спецификации изделия (для строк спецификации) мы можем указать один склад с которого списывается номенклатура, например цех 1.
Создаем заказ, в заказе указываем Склад ГП цеха 1.
Из заказа создаем производственный заказ. В производственном заказе склад приемки изделия подтягивается из заказа. Склады в строках спецификации подтягиваются из настроенной спецификации.
Можно ли стандартом настроить чтобы склад потребеления составляющих изделия зависел от скала готовой продукции?
Например, Изделие приходуется на склад гп цеха 1. компоненты списываются с цеха 1. Если изделие приходуется на склад гп цеха 2, компоненты списываются с цеха 2.
Алексей
Старый 26.01.2007, 11:05   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
К сожалению, производство под рукой нет, чтобы проверить. Но по-моему решение такой задачи один в один стандартный функционал не предполагает.
Думаю в вашем случае можно попробовать настроить версии спецификации:
1. Версии1 – списание из Цеха1
2. Версия 2 – списание их Цеха 2
3. ….
При создании строк заказа на продажу указывать в поле «Версия спецификация», нужную вам версию в зависимости от того, с какого скала будет выполняться продажа и списание. По идеи при создании производственного заказа будет использоваться именно эта версия, и соответственно склад списания будет корректно определяться.
Старый 26.01.2007, 16:03   #3
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
А как насчет того что активной может быть только одна версия. А как раз активные могут выбираться в заказах.
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 26.01.2007, 16:12   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Комментарий сюда: По идее при создании производственного заказа будет использоваться именно эта версия
И ответ сюда: А как насчет того что активной может быть только одна версия. А как раз активные могут выбираться в заказах.
В группах покрытия надо поставить галку Потребности по версии спецификации
Я об эттом в других постах писал.
Старый 26.01.2007, 16:49   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Вроде бы как в заказе можно выбрать любую одобренную, активная используется по умолчанию если в заказе не указана никакая.
Старый 26.01.2007, 19:57   #6
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Проблема в том что делаем загурзку автоматически, стараемся использовать стандартный функционал, а он как раз берет активную версию. Спасибо, за подсказки попробую порыть в этом направлении...
Алексей
Старый 26.01.2007, 23:44   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В строке заказа есть поля где можно указать версию спецификации и маршрута. Описанные галки позволяют их запланировать.
Вообще для реализации вашей задачи можно обозначить несколько подходов. Каждый со своими нюансами реализации.
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите разобраться с отчетностью Vansoft DAX: Функционал 2 12.04.2004 03:06
Помогите разобраться с полем OprNum в BOM! ravil DAX: Программирование 4 29.07.2003 11:15
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
