Старый 13.04.2006, 15:34   #1
Penguin is offline
Penguin
48 / 10 (1) +
Права на пользовательские настройки
Добрый день всем! Есть такой вопрос: группе пользователей закрыли доступ на Разработку. При этом скрылась кнопка Добавить (поле) в пользовательских настройках форм. Подскажите, плиз, где вернуть доступ к этой кнопке
Старый 13.04.2006, 16:06   #2
Должен быть доступен ключ Разработка\MorphX
Старый 13.04.2006, 16:06   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Должен быть включен SK SysDevelopmentMorphX (Разработка ->MorphX)
PS Упс, опередили.
Последний раз редактировалось oip; 13.04.2006 в 16:09.
Старый 13.04.2006, 16:20   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Для диспрейного меню айтема SysSetupFormAddFields поменяйте NeededAccessLevel на NoAccess (тогда эта кнопка будет доступна всем) или Security Key на удобный вам
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.01.2007, 13:50   #5
Прежде чем делать все вышеописанное настоятельно рекомендую изучить вот это
Аналитика в DS
Поиск по АОТ показывает, что <контрол формы>.visible() очень популярен, а <контрол формы>.allowEdit() встречается, хотя и реже. Правильный вариант также используется довольно часто.
Судя по всему, ключик повесили неслучайно такой (традиционно поленившись исправить суть проблемы решили сделать невозможным ее воспроизведение).
ax3.0
Пользовательские настройки и модификация форм olesh DAX: Программирование 6 30.03.2017 10:54
Пользовательские настройки Eland DAX: Программирование 1 25.10.2007 15:03
Еще раз про пользовательские настройки форм Ace of Database DAX: Функционал 8 21.09.2005 10:46
Пользовательские настройки и точки останова loka DAX: Программирование 5 27.04.2005 14:48
Можно ли загрузить пользовательские настройки одновременно для нескольких форм? zlata DAX: Функционал 2 08.12.2003 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
