Старый 12.01.2007, 14:58   #1
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
Цикл, ttsabort и continue
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой (может она обсуждалась уже, но я что то не нашел). Выбираю в цикле while select записи таблицы ProjTable. Там же в цикле после проверки некоторого условия откатываю транзакцию и хочу перейти на следующую строку ProjTable в цикле. Но после вызова continue следующая строка не выбирается. То есть цикл как и положено проходит снова, но курсор ProjTable указывает на ту же самую запись, что и при первом проходе.
Для наглядности написал джоб который описывает данную ситуацию. Причем если цикл дополнить условием по projId (while select projT where projT.projId == "ИД_Проекта"), то continue работает нормально.
static void Test_TTS_Continue(Args _args)
    ProjTable               projT;
    int i = 0;
    ttsbegin;
while select projT
//    while select projT where projT.projId == "ИД_Проекта"
        info(int2str(i) + ',    projId = ' + projT.ProjId);
        i++;
        if (i>100)
            return;
        ttsabort;
        ttsbegin;
        continue;
    ttscommit;
Что это? Глюк или я чего то не понимаю и так задумано? Если кто сталкивался или хотя бы знает как это обойти, поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось PavelX; 12.01.2007 в 15:01.
Как организовать цикл exodus DAX: Программирование 1 21.11.2007 10:50
Складская аналитика. Авторезервирование. Бесконечный цикл. andenis DAX: Функционал 8 27.06.2007 08:12
простейший job уходит в бесконечный цикл Keen DAX: Программирование 6 17.02.2007 21:32
ttsabort - как вернуть первоначальные данные? Damn DAX: Программирование 6 19.05.2004 11:32
Could not continue scan with NOLOCK due to data movement. ddadream DAX: Функционал 7 17.11.2003 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
