Старый 15.01.2007, 11:17   #1
elley is offline
elley
Аналитики в АХ 4.0
После разноски операций в форме Аналитики в ГК отображается нулевое сальдо.
При этом по коду формируются две одинаковые проводки с противоположными знаками. Каким образом можно настроить корректное сальдо?
Спасибо
Старый 15.01.2007, 12:29   #2
Сообщение от elley Посмотреть сообщение
Спасибо
Э-э-э... Вопрос не совсем понятен.
Но похоже вы спрашиваете, можно ли у счета и у коррсчета указать разную финансовую аналитику?
Да, можно.
Сделайте многострочную проводку: не указывайте корр.счет с той же строке, что и счет (оставьте корр.счет пустым). Добавьте новую строчку и введите второй строкой информацию по второму счету.
В этом случае у счетов можно указывать не только различные аналитики. Можно и остальные параметры сделать разными для счета и второго счета.
Старый 15.01.2007, 12:56   #3
elley is offline
elley
Спасибо. Но на самом деле вопрос был относительно формы Главная Книга/Аналитики. Предполагается, что в ней можно видеть сальдо по каждому коду аналитики.
На практике сальдо равно нулю (даже после настройки даты ), а просматривая операцию получаем 2 строки:
операция 111 -- сумма -100
операция 111 -- сумма 100
Соответственно, сальдо = 0
Возможно, отображение в этой форме зависит от каких-то настроек?
Старый 15.01.2007, 13:01   #4
Абсолютно верно, в этом случае сальдо = 0.
А почему в операции две строки? А вы сколько хотите?
Можете привести распечатку проводок по этой операции с аналитикой?
Попробуйте сделать автоотчет и вывести его в файл
http://axapta.mazzy.ru/lib/autoreport/
ax4.0
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 11 25.11.2008 17:40
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Автоподстановка номенклатуры при создании новой аналитики JohNick DAX: Функционал 0 02.06.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
