Старый 27.11.2006, 14:05   #1
KatyN is offline
KatyN
Планирование в модуле Проекты
Знатокам модуля проекты!
Столкнулась с проблемой - пытаюсь запланировать выполнение 2 последовательных операций в проекте (операции=виды деятельности).
1. В первой операции участвуют 2 рабочих центра..ну предположим "плотник" и "молоток". Естественно плотник и молоток действуют одновременно.
2. Во второй операции участвуют 2 рбочих центра - всё тот же "плотник" и "рубанок".
Как добиться последовательного планирования: тоесть сначала резервируется время рабочих центров под первую операцию, после завершения первой операции резервируется время р.ц. на вторую.
Есть подозрения что это настраивается в полях "Связь", "тип связи" на форме Прогнозы/часы/Планирование. Но никак не могу подобрать нужную комбинацию настроек
Старый 29.11.2006, 21:49   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробуйте указывать для двух РЦ одинаковое время.
Затем поиграйтесь типом связи.
Например, можно попробовать так.
Операция...........Связь....................Тип связи......Время
1. Плотник..........Начало - Начало.....Жестко.........1
2. Молоток..........Конец - Начало......Мягко...........1
3. Плотник..........Начало - Начало.....Жестко.........2
4. Рубанок..........Конец - Начало......Мягко...........2
В строках прогноза есть скрытое поле LineNum. В смысле, строки при расчете прогноза будут обрабатываться в той последовательности как вы их введете (и видите в форме прогноза).
glibs®
НЗП в модуле Проекты maxkov DAX: Функционал 6 21.05.2008 11:25
Амортизация в модуле Проекты maxkov DAX: Функционал 21 10.04.2008 15:33
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Как работать в модуле "Сводное планирование" ? DaniK DAX: Функционал 37 29.12.2004 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
