Старый 30.10.2006, 17:27   #1
Lanai is offline
Lanai
Переход между компаниями на web-портале.
Добрый день!
1) Правильно ли я понял, что работая через web-портал нет возможности переключаться между компаниями?
2) Если так, то как правильно организовать вход в портал в разные компании (например можно сделать два портала, или может быть в зависимости от web-пользователя загружается та или иная компания)?
3) Когда покупается лицензия на web-пользователей (Enterprise Portal Users), что это означает (кол-во записей в таблице WebUser или же количество каких-нибудь web-сессий)?
Спасибо!
Старый 30.10.2006, 22:49   #2
Сообщение от Lanai
1) В коде есть такая возможность. В интерфейсе — нет.
2) Каждая компания — отдельный web-узел (адрес). В Аксапте это отдельный портал. Там настройка портала и web-пользователи хранятся в разрезе компаний.
Сообщение от Lanai
Количество одновременных АНОНИМНЫХ сессий. Т.е. если входите с новым логином и паролем, то отжираете COM-пользователя. Если с таким же логином и паролем, то Web-пользователя. Считает так же, как и обычные GUI'шные сессии. По всем компаниям в рамках одного приложения.
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Быстрая авторизация в Web + переход по сформированной ссылке Romb DAX: Программирование 4 15.05.2006 04:54
Связь между AOS и Web Koriolis DAX: Администрирование 3 18.03.2005 16:58
Расчеты между компаниями Yuri Nikitenko DAX: Функционал 9 15.11.2004 08:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
