#1 |
Итого по дебиту (кредиту) строки журналов
На форме строк журналов (в частности платежи клиентов) в контролах отображаются значения Итого по дебиту (кредиту) журнала. Пока не нашел причину, но если в неразнесенном журнале LedgerJournalTable заполнены одно из полей JouranlTotalCredit (Debit, journalTotalOffsetBalance) , то значение неверное - есть инициализация переменной для дисплей метода формы, когда при наличии значений полей таблицы берется значение из таблицы, в противном случае расчитывается и значение при этом верное.
Два вопроса 1. по моему поля JouranlTotalCredit (Debit, journalTotalOffsetBalance) должны заполняться только при разноске. Так ли это? 2. если так, то где может быть причина сбоя при работе с формой и заполнении полей неразнесенных журналов (может кто-то уже нашел вариант и исправил)? |
Previous Thread
Next Thread
Thread | Replies | |||
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. | 12 | |||
Очистка журналов | 4 | |||
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" | 4 | |||
Строки журналов | 14 | |||
Функция "Удалить строки" | 1 |
