Старый 02.10.2006, 17:02   #1
Lanai is offline
Lanai
Аналитика и LookUp в Web-портале.
Добрый день!
В процессе разработки приложения под веб возникли такие вот вопросы:
1. При нажатии на кнопку, по которой должен выпадать список аналитик, на поле с аналитикой в браузере пишется "Ошибка на странице" и никакого списка не выпадает.
2. Хочу сделать просто поле на странице, в котором можно было бы выбрать, например, счет. Создаю полеи в его св-ве ExtendedDataType пишу LedgerAccoun. Не работает - выпадает пустой список.
3. Как перехватывать события на странице? Например, как перехватить событие проставления галочки в поле?
Заранее спасибо!
Старый 02.10.2006, 17:06   #2
1. Можно написать edit-метод с программным lookup.
2. Lookup в web работает только на тех полях, которые привязаны к источнику данных. Либо я чего-то еще не знаю по этому поводу.
Старый 02.10.2006, 17:09   #3
Delfins is offline
Delfins
Nu ili JS, ili tolko pri sohranenii zapisi. naskolko pomnju JS event-ov nety v web-e. Vsja validacija proishodit na servere
Старый 02.10.2006, 17:19   #4
2. По идее, если перекрыть метод lookup на элементе формы, то можно (правда еще свойсто нужно указать LookupButton = Always)
client static void webLookupItemIdOnType()
    webTableLookup          webTableLookup;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
    webTableLookup = webTableLookup::newParameters(tableNum(InventTable));
    webTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTable, itemId));
    webTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTable, itemName));
    webTableLookup.selectField(fieldNum(InventTable, itemId));
    query = new Query();
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(InventTable));
    webTableLookup.parmQuery(query);
    webTableLookup.run();
Код - это простой метод на таблицу InventTable добавлял.
Старый 02.10.2006, 17:28   #5
3. Не зметил сразу.
Сморя что нужно делать.
Если что-то сделать на web-странице, то в стандартном корпоративном портале не получится. Но код движка портала открыт, и теоретически сделать можно все, что угодно.
Если что-то нужно сделать с данными (например, недавно был вопрос про связанные lookup), то можно попробовать через edit-методы реализовать.
Старый 03.10.2006, 11:12   #6
wb is offline
wb
Сообщение от Lanai Посмотреть сообщение
класс webformhtml
методы setControls и controlName
заменить name = ctrl.name();
на name = strrem(ctrl.name(), "[]");
метод layoutControl
layoutControls.add(strrem(runCtrl.name(), "[]"));
За это сообщение автора поблагодарили: Lanai (1).
Старый 03.10.2006, 11:17   #7
wb is offline
wb
    Query                   query;
не забыть изменить свойство контрола LookupMethod на custom
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Переход между компаниями на web-портале. Lanai DAX: Администрирование 1 30.10.2006 22:49
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Как сделать свою Web-lookup форму? brm DAX: Программирование 8 23.03.2005 13:03
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
