Старый 26.10.2006, 18:21   #1
Delfins is offline
Delfins
Проблема с таблицой и конфиг. ключом
Есть таблица ААББЦЦ:
- создана в DIS
- sec_key = LedgerTables
- config_key = XYZ (мой созданый в VAR)...
проблема в том, что мой конфиг.ключ там не должен быть.. он каким-то раком туда сам залетел и теперь нельзя изменить И при отключенном кюче соотв. не доступна таблица
ПС: темболее такой глюк у несколько таблиц!
Спасибо!
Старый 26.10.2006, 19:22   #2
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
- создана в DIS
А у этого SecurityKey какой ConfigKey? Если никакого, то какой ConfigKey у его ParentKey?
Старый 26.10.2006, 19:56   #3
Delfins is offline
Delfins
В том то и вся фигня - ParentKey в AOT в норме, но показывает совсем другой (мой)
SK::LedgerTables -> SK::Ledger -> CK::LedgerBasic -> LC::Ledger
Старый 27.10.2006, 09:28   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Насколько я помню, такого можно добиться через xpo - выгрузить в файл там поправить и загрузить.
проблема с конфигурационным ключом Nikolaich DAX: Администрирование 10 04.07.2007 15:23
Проблема с основными средствами в Axapta 3 soin DAX: Функционал 21 11.03.2004 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
