Старый 08.08.2006, 16:28   #1
dj_Mage
Гость
n/a
? Лицензирование SQL Server
Здравствуйте, уважаемые!
Вопрос возник по поводу лицензирования SQL Server'a для работы с Axapta.
Скажите пожалуйста сколько подключений к SQL Server создается при работе пользователя в тонком, толстом клиенте и в двухзвенке? Т.е. если например 25 человек сидит в тонком клиенте, 25 в толстом, и 25 в двухвенке то сколько фактически будет подключений к БД? И сколько для такого случая надо иметь лицензий на подключение к SQL Server'у? И быть может кто-нибудь подскажет где про это можно почитать подробнее?
Старый 08.08.2006, 16:56   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от dj_Mage
ЗСкажите пожалуйста сколько подключений к SQL Server создается при работе пользователя в тонком, толстом клиенте и в двухзвенке? Т.е. если например 25 человек сидит в тонком клиенте, 25 в толстом, и 25 в двухвенке то сколько фактически будет подключений к БД?
с т.зр. лицензирования это Вас волновать не должно
How to Buy
SQL Server 2005 Licensing: Frequently Asked Questions
Understanding Database Pricing
SQL Server Pricing and Licensing
MULTIPLEXING: USE OF MIDDLEWARE, TRANSACTION SERVERS, AND MULTITIERED ARCHITECTURES
Sometimes organizations develop network scenarios that use various forms of hardware and/or software that reduce the number of devices or users that directly access or use the software on a particular server, often called multiplexing or pooling hardware or software. Use of such multiplexing or pooling hardware and/or software does not reduce the number of CALs required to access or use SQL Server software. A CAL is required for each distinct device or user that is connected to the multiplexing or pooling software or hardware front end.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.08.2006, 17:12   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Еще тут можно посмотреть !!! ??? Лицензии
sql server, лицензия
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
