Старый 25.08.2006, 16:26   #1
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
! Проблема!
Помогите, пожалуйста!
AOS остановился сам. При ручном запуске из Axapta Object Server Manager сервера AOS не стартует (статус Stopped меняется на Start Pending, затем на Running и снова Stopped). При попытке зайти под 2-уровневой выдал ошибку: login failed for user bmssa. Поменяли пароль на bmssa (думали поможет). Теперь выдает ошибку: invalid object name SQLSYSTEMVARIABLES.
Последний раз редактировалось Lelya; 25.08.2006 в 17:36.
Старый 25.08.2006, 16:34   #3
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
to Raz: Права на доступ для bmmsa стоят админские, логин указан.
Старый 25.08.2006, 16:45   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
А база не восстановлена из бэкапа с другого сервера?
Под sa работает?
Разрешение на доступ к базе данных
Подключение базы данных
Последний раз редактировалось raz; 25.08.2006 в 16:49.
Старый 25.08.2006, 16:50   #5
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
to Raz
Нет не восстановлена
Что значит "под sa работает?" Сделать его владельцем?
Последний раз редактировалось Lelya; 25.08.2006 в 17:13.
Старый 25.08.2006, 17:31   #6
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Ошибки выходят в след. порядке:
1. сначала Invalid object name SQLSYSTEMVARIABLES
2. Невозможно выбрать запись в "("). База данных SQL обнаружила ошибку.
При нажатии на ОК
3. см. вложенный файл
Миниатюры
Старый 25.08.2006, 17:44   #7
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
1. Отображается ли логин сервера в соответствующего пользователя на базе данных Аксапты?
2. Входит ли этот пользователь в группу db_owner базы данных?
3. В конфигурации Аксапты указан корректный логин?
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 25.08.2006, 17:52   #8
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
to Jabberwocky
1. да
2. да
3. да
Старый 25.08.2006, 18:12   #9
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
А на таблицах в базе данных какой стоит владелец?
Старый 25.08.2006, 18:26   #10
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
to Jabberwocky
bmssa
кстати
попробовали создать еще один login "XXX" без пароля, дали ему все права как и bmssa
AOS не запускается
под 2-уровневой так же ошибка на SQLSYSTEMVARIABLES
Последний раз редактировалось Lelya; 25.08.2006 в 18:29.
Старый 25.08.2006, 18:32   #11
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Пропробуйте в Query Analyzer залогиниться под bmssa и выполнить запрос, скажем SELECT * FROM SQLSYSTEMVARIABLES. Возможно, это поможет понять, в чем дело...
Старый 25.08.2006, 18:46   #12
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
to Jabberwocky
Запрос выполнился успешно
Старый 25.08.2006, 19:00   #13
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Попробуйте заменить владельца всех таблиц с bmssa на dbo. Только бэкап сначала сделайте...
Сменить владельца можно следующим скриптом:
-- Скрипт меняет владельца всех объектов в БД, принадлежащих bmssa на dbo
-- Запускать нужно от dbo
----- BEGIN OF SCRIPT ------------------
declare @uid_from int, @name varchar(1000);
select @uid_from = uid from sysusers where name = 'bmssa';
DECLARE CT CURSOR FOR select 'dbo.'+name from sysobjects where uid = @uid_from and xtype = 'U';
OPEN CT
WHILE 1=1
begin
FETCH FROM CT INTO @Name
IF @@fetch_status=-1
BREAK;
IF @@fetch_status=-2
CONTINUE;
exec sp_changeobjectowner @name, 'dbo';
PRINT @Name;
end;
DEALLOCATE CT
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 25.08.2006 в 19:06.
За это сообщение автора поблагодарили: Lelya (1).
Старый 25.08.2006, 19:50   #14
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
to Jabberwocky
ВСЁ!! УРАААА!! ЗАРАБОТАЛО!
Поменяли владельца у всех объектов на dbo. Удалили bmssa.
Огромное спасибо всем.
Остается понять как "сломался" bmssa
Старый 25.08.2006, 20:03   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Lelya, очень радостно, что у Вас всё получилось.
Пожелание на будущее: называйте ветку более содержательно, хотя бы так - "Проблема! AOS остановился сам"
Старый 25.08.2006, 20:33   #16
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
to Gustav
"Всё учтем и понизим" (С)
Старый 25.08.2006, 20:44   #17
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Если у вас Ax 3.0, то желательно еще раз програнить этот скрипт, но заменить xtype = 'U'; на xtype = 'V'; - для изменения прав к View
Сообщение Михаила Андреева
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.08.2006, 09:31   #18
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Lelya
to Jabberwocky
Скорее всего, bmssa дали права администратора на сервере БД. В итоге он стал dbo на этой базе и свои таблицы под пользователем bmssa перестал считать своими. Достаточно было отобрать все серверные права у bmssa.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 26.08.2006, 12:54   #19
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
to AndyD
да, а еще xtype = 'FN' иначе не смогли бы удалить bmssa из user-ов БД
to Михаил Андреев
да, очень похоже. Но уж что сделано, то сделано. Спасибо.
документация
Проблема с кэшированием в Аксапте snirk DAX: Администрирование 9 19.07.2007 18:23
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с messageBox Pavel Pustovalov DAX: Программирование 13 03.08.2006 12:56
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
