Старый 28.07.2006, 15:02   #1
nicko is offline
nicko
? Настройка разноски по зарплате?
Здравствуйте.
У меня настроена разноска по подразделению, например, на 23.000. Настроена аналитика для данной строки.
В виде зарплаты, к примеру 1, указываю другой счет, например, 84.300. Соответственно аналитику не указываю, т.к. она будет разной для разных работников.
По идее, если я правильно понимаю, для вида зарплаты 1 должен браться счет 84.300 и аналитика из разноски по подразделению, т.к. в виде зарплаты она не указана.
Так ли это?
Для видов зарплат, которые не изменяют счет, настроенный в разноске по подразделению все хорошо.
Для тех, которые изменяют, берется указанный счет (84.300), а аналитика нет. Может что-то не настроил?
Разноску смотрел в Журнале проводок по зарплате.
P.S. Axapta 3.0 SP4 EE.
Старый 28.07.2006, 15:53   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Да, к сожалению она так и работает. Если заведен счет по виду зарплаты, то оттуда берется и аналитика. Независимо от того заведена аналитика для вида зарплаты или нет.
Если умеете программировать, попилите метод defaultDimension таблицы RPayTrans. Там ничего сложного нет.
Старый 28.07.2006, 16:00   #3
nicko is offline
nicko
Понятно, спасибо
ax3.0
Настройка разноски услуг Faza DAX: Функционал 1 29.07.2008 10:23
Настройка разноски по счетам Uma Turman DAX: Функционал 11 07.04.2006 16:10
Настройка профилей разноски для поставщиков и клиентов Mok DAX: Функционал 1 01.12.2005 09:04
Настройка разноски Накладной в Заказах vesna DAX: Функционал 19 18.11.2005 16:11
Настройка профиля разноски модуля Основные средства mnu DAX: Функционал 24 23.06.2004 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
