Старый 19.05.2006, 11:09   #1
LGray is offline
LGray
Массовое формирование счетов-фактур в заказах
Здравствуйте. господа!
Вопрос следующий: необходимо раз в месяц обрабатывать порядка 30000 счетов-фактур (по такому же кол-ву заказов в автоматическом режиме). Время, разумеется, ограничено 0,5-1 днем. А судя по быстродействию обработки фактур в Axapta, по примерным прикидкам это время будет в разы больше.
Поделитесь опытом, у кого были подобные задачи долгого и массового формирования фактур, как вы выходили из положения (или я не прав относительно предполагаемого времени обработки фактур?)?
LGray
Старый 19.05.2006, 11:13   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Если Аксапту запустить на SQL - сервере в двухуровневой конфигурации, то по моему должна быть скорость обработки быстрее
C уважением - Sada...
Старый 19.05.2006, 11:25   #3
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от Sada
Не факт Иногда 3-шка работает бытсрее ...
Если железяки хорошие, то остается таки вам занятся оптимизацией кода. Например есть ряд таблиц, работа с которыми сильно тормозит разноску. Например OfficialsTrans_RU. Вообще конечно СФ реализованы пахабно в Акс.
Старый 19.05.2006, 11:33   #4
LGray is offline
LGray
Ну вот как раз оптимизацией и занимаюсь )). Просто, может, еще что-то есть, чего я не учел?
А железяки вроде хорошие...
LGray
Старый 19.05.2006, 11:46   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Просто нам нужно было за пол года отменить пересчет склада. Скорость отмены пересчета выросла в разы...
Старый 19.05.2006, 20:12   #6
Волчара is offline
Волчара
Red face там много где можно оптимизировать
Сообщение от Sada
1. надо запускать на сервере на котором лежит логика или логику скопировать на локальный компьютер.
2. подключение к SQL серверу надо сделать через хаб а не через свич, у него время отклика значительно выше (когда их в сети много то это плохо они размножают пакеты, но в данном случае это решение лучше).
Кстати, к оптимизации обработки:
там место плохое было - когда он налоги считает кажется....
вообщем если там покапаться, там много где можно оптимизировать
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Журнал регистрации исходящих счетов фактур Lesja DAX: Функционал 5 30.11.2007 16:32
Исправление накладных и счетов-фактур Constantine DAX: Функционал 89 26.02.2006 13:13
Выставление счетов-фактур по Проектам lana DAX: Функционал 11 17.03.2005 12:49
Обработка счетов-фактур глючит konstant DAX: Функционал 1 05.11.2003 17:15
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
