Старый 24.05.2006, 13:23   #1
Кирилл
Гость
n/a
Как осуществить экспорт данных из Axapta 3.0 CIS SP3 в Axapta 3.0 CIS (без SP)?
Данные были экспортированы из Axapta 3.0 CIS SP3.
Попробовал импортировать данные в Axapta 3.0 CIS (без SP).
Получил ошибку
"Неизвестный тип записи в загруженном файле: 'EXPFORMAT VER. 3.0 CIS SP3'."
Можно ли обойти данную проблему?
P.S. Данные - содержимое новых таблиц, никак не связанных с основной Аксаптой.
Старый 24.05.2006, 13:40   #3
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Формат (версия) содержится в первой строке файла с расширением def.
Посмотрите какой формат в Axapta без SP (можно посмотреть в макросе SysDataExpImp - #expFormat, либо сделать экспорт из этой аксапты и посмотреть, что она пропишет в def-файле). Полученное значение подставьте в файл def и попробуйте закачать снова.
Старый 24.05.2006, 13:58   #4
Кирилл
Гость
n/a
Спасибо, описанная ошибка пропала, но данные из новой версии в старую все равно не заливаются (ни в Binary, ни в CSV формате).
Ошибка времени выполнения. : Индекс массива 0 запрещен.
Трассировка стека:
(S) \Classes\SysDataImport\updateTransactionId - line 11
(S) \Classes\SysDataImport\importBuffer - line 76
(S) \Classes\SysDataImport\importData - line 120
(S) \Classes\SysDataImport\run - line 26
(S) \Classes\SysDataImport\main - line 10
(S) \Classes\MenuFunction\runServer
Никто не пробовал заливать новые данные в старую систему?
Может ли быть проблема в том, что экспортированные таблицы имеют разный ID в старой и новой базе? (такие же ID уже заняты)?
Последний раз редактировалось Кирилл; 24.05.2006 в 14:08.
ax3.0
Не идет установка критического обновления CIS SP3 CU1 ravil DAX: Администрирование 2 11.11.2004 18:03
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Один из подходов к анализу движения данных в AXAPTA sguryev DAX: База знаний и проекты 0 04.01.2002 15:42
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
