Старый 02.02.2006, 15:17   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Объект Array
AXAPTA 2.5 SP3
Есть 2 проблемы с использованием объекта Array
PHP код:
static void Job_Array(Args _args)
    Array
_array;
// Проблема 1 - нет автоматической конвертации типов
_array = new Array(types::REAL);
_array.value(1,1);  && получаю сообщение об ошибкечто передан Intа ожидался Real
    _array
.value(1,1+0.0);  && это "лечение" проблемы
// Проблема 2 - разная логика при адресации к "не существующим" элементам
    // при чтении и записи
_array = new Array(types::INTEGER);
    print
_array.value(1);  && получаю ошибку обращение к не существующему элементу
// Лечение
_array.value(10,1);  && почему-то это ошибки не вызывает  ;)
    print
_array.value(1);
pause;
С моей точки зрения - это крайне не логичное поведение. Такое поведение сохранилось в старших версиях AXAPTA ?
AXAPTA 2.5 SP3
Открыть в новом окне объект из кода miklenew DAX: База знаний и проекты 24 31.01.2023 17:31
gatesasbait: FieldId switch-case on an table's array-type field Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2007 20:30
axaptapedia: Array (Foundation class) Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2007 22:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
