Старый 02.02.2006, 19:24   #1
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Пересчет курса валюты
Господа, вопрос такой:
Валюта компании EUR , проводки могут быть в EUR, $, RUB.
автоматически могу скачивать котировки ЦБ они и берутся за основу. Поэтому, как я понимаю валюта триангуляции RUB. Как настоить пересчет валют. Запутался что-то....
Старый 02.02.2006, 20:06   #2
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
привет!
На сайте указаны курсы относительно рубля, поэтому видимо нужно настроить RUR как промежуточную, через которую будут пересчитываться остальные валюты по отношению к EUR. Соответственно, скачивать как есть, но при занесении в exchRates пересчитывать через известные курсы валют к рублю.
типа того: (курс EUR за 100 USD ) = (курс USD к RUR) / (курс EUR к RUR) * 100
(идея не моя)
я надеюсь, правильно понял вопрос?
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 02.02.2006, 20:14   #3
simply2double
556 / 19 (2) ++
Привет...
ну да.. это промежуточная валюта, если я не ошибаюсь, называеться валюта триангуляции...
меня интересует можно ли это настроить без програмирования...
ладно продолжу завтра.. результат выложу... )))
Старый 03.02.2006, 09:16   #4
IGG is offline
IGG
Вне темы но...
Обычно для расчета например EUR/USD берут FOREX курс а не самостоятельные кроссировки валют по курсам ЦБ
Старый 03.02.2006, 09:40   #5
simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от IGG
Вне темы но...
Возможно это и правильно, но в данном случае было принято решение брать за основу котировки ЦБ.
Пересчет в различные валюты при оплате.AX4.0 yury086 DAX: Функционал 5 05.12.2008 13:59
Выбор основной валюты Flomik DAX: Функционал 1 02.12.2008 12:00
Продажа валюты из кассы Axapta DAX: Функционал 3 09.07.2007 00:38
Пересчет складских запасов VadimVN DAX: Функционал 5 21.01.2005 09:15
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
