Старый 19.01.2006, 07:24   #1
laxer is offline
laxer
Передача параметра
Нужно передать параметр (контейнер) в Форму1 из Формы2, вызванной Формой1 или вызвать метод определенный на Форме1 при нажатии кнопки на Форме2. Подскажите пож-та как это сделать или киньте ссылку где можно про это прочитать. Спасибо.
Старый 19.01.2006, 08:08   #2
Antant is offline
Antant
самый простой вариант:
PHP код:
    Args                    myArgs = new Args();
FormRun                 formRun;
DirectPurchLines        myDirectPurchLines;
DirectPurchId           myDirectPurchId;
DirectPurchTable        myDirectPurchTable;
myArgs = new Args(formstr(DirectPurchLinesForm));
myArgs.caller(this);
myArgs.parm(StrFMT("%1\nedit"myDirectPurchId));
formRun ClassFactory::formRunClassOnClient(myArgs);
formRun.init();
formRun.run();
formRun.wait();
а затем разобрать ее в форме DirectPurchLinesForm:
PHP код:
    myArgs          element.args();
myDirectPurchId strline(myArgs.parm(),0);
myPrm           strline(myArgs.parm(),1);
Старый 19.01.2006, 09:08   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно запихать в класс SysAnyType и передавать через args.object
Передача функции в качестве параметра lemchey_white DAX: Программирование 20 21.01.2008 22:51
Передача параметра из форм IvanS DAX: Программирование 19 11.09.2006 13:47
Передача массива как параметра DreamCreator DAX: Программирование 1 26.01.2005 16:58
Передача параметра из формы в отчет liza DAX: Программирование 1 29.09.2003 14:04
Передача параметра в репорт 2 Андре DAX: Программирование 1 29.08.2002 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
