Старый 11.11.2005, 19:52   #1
AB_ is offline
AB_
Проблема с созданием ведомости на аванс
При создании ведомости на выплату аванса в нее включаются не только суммы расчитанного аванса, но и которые проходят как межрасчетные удержания, хотя вроде как не должны. Где собака могла порыться?
Старый 14.11.2005, 08:28   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
А как вы выбираете какие суммы должны включаться а какие нет?
Я так понимаю что никак?
Старый 14.11.2005, 08:40   #3
AB_ is offline
AB_
По моему это настройка уже существующая в Axapte. Платежная ведомость на аванс - создается только по удержаниям отличным от межрасчетных. Почему тогда в ведомость на аванс включаются суммы из межрасчетных удержаний. Например создавал и оплачивал ведомость типа "Общая" перед созданием авансовой. В результате при создании авансовой ведомости суммы из проплаченной "Общей" ведомости тоже попадают в состав ведомости на аванс.
Старый 14.11.2005, 10:27   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от AB_
Не существует.
При создании ведомости на аванс необходимо вручную указать код вида оплаты "Аванс".
Старый 14.11.2005, 18:15   #5
AB_ is offline
AB_
Благодарю! Все заработало как надо.
Проблема с авансовыми отчетами Lily DAX: Функционал 2 05.06.2009 11:54
Проблема с созданием номенклатуры Михаил Петрович DAX: Администрирование 4 05.07.2007 01:25
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Платежная ведомость типа Аванс katja DAX: Функционал 4 08.09.2004 13:47
Проблема с созданием шаблона импорта Excel в 3.0 AK-76 DAX: Администрирование 1 25.07.2003 22:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
