Старый 27.09.2002, 17:02   #1
scazy is offline
scazy
? Удостверения личности...
Народ либо я чето не доганяю, либо... одноиз двух...
где в SP4 в карточке сотрудника задаются паспортные данные...?
Старый 27.09.2002, 17:11   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В подотчетных лицах. А они в авансовых отчетах. Это вопрос про кассу был?
Старый 27.09.2002, 17:30   #3
scazy is offline
scazy
нет не про кассу а про "персонал и зарплата"
Старый 27.09.2002, 18:03   #4
glibs is offline
glibs
Member
Тогда в карточке сотрудника на закладке "Личные сведения". Это в российском модуле (в смысле "Расчеты с персоналом").
Старый 27.09.2002, 18:15   #5
scazy is offline
scazy
Я тож так думал, но В SP 4 в карточкуе сотрудника про пачпорт вообще ни чего нет...
Старый 27.09.2002, 18:41   #6
glibs is offline
glibs
Member
А у меня есть. В СП4. Вы точно в российском модуле смотрите?
Старый 27.09.2002, 18:46   #7
scazy is offline
scazy
Конечно в нём.... я ж его внедряю....
все ключи включены, а паспортов нет....
Старый 27.09.2002, 19:01   #8
glibs is offline
glibs
Member
А в репозитарии смотрели? Там такие поля есть?
А как вы ставили СП4? С нуля или апгрейдили? Если апгрейдили СП3, к примеру, и там были разработки, то подмена навижиновского слоя могла быть перекрыта старой формой, находящейся на более высоком слое. У меня один раз такое было. Договора в Заказах найти не мог. Удалил юзеровский слой (на форме Заказов, а не вообще) и появились.
Я вообще не специалист в данном вопросе, но могут возникнуть и другие идеи. Пишите.
расчеты с персоналом
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
