Старый 04.08.2005, 09:35   #1
leva is offline
leva
программно осуществить приемку
Грубо говоря, мне нужно в форме "Производство\Произв. заказы" выбрать одну из строк и нажать "Обработка\Приемка" и в появившемся диалоге нажать "ОК", согласившись с параметрами по-умолчанию.
Все это нужно сделать программно, т.е. из кода и всех этих форм конечно появляться не должно.
Копался в классах ProdMultiReportFinished и RunBaseMultiParm, но не нашел способа. Все очень сильно привязано к формам.
Старый 20.10.2005, 14:23   #2
denny is offline
denny
Посмотрите класс BOMmultiReportFinish. Он является дальним потомком класса RunBaseBatch, а значит не все так страшно.
Создайте наследника данного класса по аналогии с BOMmultiReportFinish_Journal - этот класс занимается приемкой из журнала спецификаций. Переопределите метод dialog так, чтобы не вызывать форму и не запрашивать у пользователя дополнительных параметров. В форме пользователь работает со строками таблицы BOMParmReportFinish (создав их согласно необходимым ему условиям при помощи кнопки "Выбор") - значит, перед запуском super() в методе run необходимо создать их и проинициализировать нужными Вам значениями. Какими - решайте сами, не забудьте только про поле parmId. Собственно, остальное - развертку спецификаций, создание строк журнала - класс сделает за вас.
Старый 20.10.2005, 16:42   #3
Еще можно модуль Управление цехом посмотреть. Там журналы создаются программно.
Старый 21.10.2005, 13:18   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
878 / 649 (23) +++++++
Что-то в этом роде:
PHP код:
ProdJournalId createProdJournal(ProdId _prodIdQty _qty)
ProdTable                   prodTable;
ProdParmReportFinished      prodParmReportFinished;
ProdMultiReportFinished     prodMultiReportFinished = new ProdMultiReportFinished();
RunBaseMultiParm            runBaseMultiParm;
ProdUpdReportFinished       prodUpdReportFinished;
//ttsbegin;
runBaseMultiParm::initParm(prodMultiReportFinished);
prodTable ProdTable::find(_prodId);
prodMultiReportFinished.insert(prodTableprodParmReportFinished);
    // Меняем количество и просим создать отгрузочную накладную
prodParmReportFinished.QtyGood _qty;
prodParmreportFinished.TransDate systemDateGet();
prodParmReportFinished.BOMAutoConsump BOMAutoConsump::Always;
prodParmReportFinished.update();
prodUpdReportFinished ProdUpdReportFinished::newParmBuffer(prodParmReportFinished);
prodUpdReportFinished.run();
//ttscommit;
return prodUpdReportFinished.parmProdJournalId();
Старый 21.10.2005, 20:48   #5
denny is offline
denny
Ace of Database - спасибо. Ваш ответ уместнее, так как касается именно производственных заказов, в то время как мои рекомендации относились к автоматическому созданию строк журнала спецификаций модуля "Управление запасами". Хотя принцип в обоих случаях одинаков.
Регистрация заказа на приемку Andrux DAX: Программирование 5 18.07.2007 18:16
Программно добавить пункт меню Wamr DAX: Программирование 20 24.10.2006 09:14
Рассылка сообщений программно NNB DAX: Программирование 3 28.09.2006 15:39
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Не могу осуществить приемку спецификации! ATimTim DAX: Функционал 6 01.07.2004 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
