Старый 28.10.2010, 18:10   #1
Слой прикладного объекта в перекрестных ссылках
Иногда хочется иметь возможность найти по перекрестным ссылкам только свои модификации, исключив стандартный функционал. Особенно актуально это может быть при переходе на новый SP или версию системы. Во вложении - проект с соответствующими модификациями: новое поле в таблице, поле на гриде формы и класс, который заполняет новое поле. В принципе, можно было поступить проще и реализовать его заполнение на вставке записи в xRefPaths, что кажется логичным. Однако, для большинства объектов приложения путь определяется за счет создания объекта TreeNode, а как показала практика, при создании сотен тысяч таких объектов по ходу сбора перекрестных ссылок клиент Аксапты почему-то валится. В связи с этим заполнение поля было вынесено в отдельный класс, который запускается на одном из этапов построения перекрестных ссылок. Затем можно использовать эти данные на форме перекрестных ссылок, в т.ч. для фильтрации записей.
Проект приведен для AX 3.0, причем выгрузка сделана только для модификаций на usr-слое. При накатывании проекта на 4-ку или 2009-ю может потребоваться вручную добавить новое поле в таблицу и вынести его на форму.
Тип файла: zip DEV_xRefNamesUtilLevel.zip (13.8 Кб, 386 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (7), MikeR (2), jonny (1), Antoncheg (1), someOne (1), kornix (1).
xref, законченный пример, перекрестные ссылки, слой приложения
Как проверить существование метода у объекта Lucky13 DAX: Программирование 22 16.08.2024 20:32
ax2009: почему обновление перекрестных ссылок перестало быть пакетным заданием? mazzy DAX: Программирование 9 21.08.2010 22:08
перенос объекта со слоя на слой sparur DAX: Программирование 3 22.02.2007 11:33
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
"Падающий" вниз слой ? renat DAX: Программирование 3 01.03.2004 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
