Старый 20.09.2005, 15:27   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
? Инвентарная карточка ОС-6, продажа, отс. стоимость.
Имеем ОС. Вводим в эксплуатацию, начисляем амортизацию и продаем.
Допустим, ввод в экспл. 32000,
Амортизация 2000,
Продажа 30000.
Остаточная стоимость на дату продажи равна нулю(стандартная аксапта), но есть желание в ОС6, в разделе: Сведения о приемке, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств, на против строки показывающей операцию списания, видеть сумму, которая отражена проводкой создающейся на основе настроек: профиль разноски ОС, Сумма к разноске: остаточная стоимость. В принципе, там действительно создается проводка(в LedgerTrans) на сумму 30000(например), но как мне корректно до нее добраться, зная проводку по выбытию(RAssetTrans), я что-то не могу придумать и можно ли это вообще или надо сменить подход?
Старый 20.09.2005, 15:43   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Может я неправильно понял вопрос, но на LedgerTrans есть relation для таблицы RAssetTrans
LedgerTrans.Voucher == RAssetTrans.Voucher
LedgerTrans.TransDate == RAssetTrans.TransDate
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.09.2005, 15:57   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Изначально опубликовано AndyD
Есть...
Но в зависимости от разных настроек данная операция, в таблице LedgerTrans порождает несколько проводок с такой датой и документом ГК, мне же требуется сумма из той из них, которая имеет счет, указанный в профиле разноски Сумма к разноске: остаточная стоимость. Однако теоретически, если я не ошибаюсь, при определенных настройках, там могут образоваться строки(в LedgerTrans), в которых и Документ ГК и дата и счет имеют одинаковое значение и в таком случае мне не понятно, как найти нужную проводку.
Старый 20.09.2005, 18:26   #4
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
Зачем лезть в проводки? Просто выводите остаточную стоимость посчитанную классом RAssetSumCalc на дату продажи - 1.
Старый 21.09.2005, 10:45   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Изначально опубликовано russ
Спасибо, такая мысль была, но хотели удостовериться верно ли это.
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Продажа ОС - проводка по себестоимости RBA DAX: Функционал 2 17.11.2005 22:16
Выбытие ОС(продажа), вопрос по проводкам anny DAX: Функционал 3 17.01.2005 19:10
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Продажа ОС с комплектующими Ser DAX: Функционал 2 22.12.2004 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
