Старый 29.09.2005, 15:27   #1
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Thumbs down ComWordDocument_RU - медленная работа
Axapta 3.0 SP3
Возможно для большинства поситителей этого форума такой проблемы уже давно не существует, но поиск ( может плохо искал ? ) ответов на этот вопрос не дал. Так что излагаю то что удалось найти.
Суть топика скорее сводится к медленной работе метода ComWordDocument_RU.InsertFieldValue(). Небольшие манипуляции с профайлером кода показывают что основное время тратится на вызов ComWordDocument_RU.FindField.
Посмотрим на код этого метода:
PHP код:
protected COM FindField(MSOfficeBookMark_RU _bookMark)
COM fieldsFieldFieldTmp;
int i;
    try
        if (
m_comDocument)
Fields =  m_comDocument.FormFields();
            if (
substr(m_comApplication.version(), ,1) >= '9'// Word 2000 and later
field fields.item(_bookMark);
            else
                 for (
i=i<= fields.count() ; i+=1)
fieldTmp fields.item(i);
                      if (
fieldTmp.name() == _bookMark)
field fieldTmp;
                            break;
                 if (!
field)
info(StrFmt("@DIS12564"_bookMark));
        else
info(StrFmt("@DIS6408"this.GetApplicationName()));
    catch(
exception::error)
    return
field;
а вот это уже интересно:
PHP код:
            if (substr(m_comApplication.version(), ,1) >= '9'// Word 2000 and later
            else
                 for (
                      if (
field fieldTmp;
                            break;
                 if (!
field)
Судя по комментарию ( DIS-слой ) для Word2000 и более поздних выбор поля должен происходить с использованием быстрой конструкции fields.item(_bookMark). На деле же из-за коряво написанного условия определения версии приложения
PHP код:
поиск поля заваливается в цикл с последовательным перебором полей документа.
Кому не лень, может загрузить Word и посмотреть major номер версии приложения - для Word2002 это будет что-то типа "10.2627.2625", соответсвенно проверка
if( substr( '10.2627.2625', 1, 1 ) >= '9' ) еще долго не вернет TRUE и будет обрекать счастливых обладателей последних версий продуктов от Microsoft на длительное ожидание
Небольшая модификация условия: ( в потомке или непосредственно в ComWordDocument_RU - кому как нравится )
PHP код:
 if( str2intm_comApplication.version() ) >= // Word 2000 and later
приводит к заметному оживлению вывода в Word при условии что он не древнее Word2000.
Ну вот пожалуй и все что удалось накопать.
Старый 06.10.2005, 08:21   #2
tumev is offline
tumev
Привет!
Подкидывали идею о замене кусочка кода (для стареньких версий Word):
for (i=1 ; i<= fields.count() ; i+=1)
fieldTmp = fields.item(i);
На следующее:
int fieldsCount ;
fieldsCount = fields.count();
for (i=1 ; i<= fieldsСount ; i++)
Старый 06.10.2005, 09:25   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
еще можно не спрашивать версию приложения каждый раз а запомнить при первом вызове.
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
