Старый 12.09.2005, 15:16   #1
braathe is offline
braathe
? Переход 2.5 -> 3.0
Привет всем.
Рещил локально протестировать переход с ахапта 2.5 на 3.0. Скопировал папку Standart из каталога Appl и перенес базу данних через backup/restore. Естественно изменил настройки в Ахапте и SQL (создал нового пользователя). При запуске получау ошибку
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name'SQLSYSTEMVARIABLES'. [SELECT VALUE FORM SQLSYSTEMVARIABLES WHERE PARM='SYSVARID'].
Залез в базу данних. Таблица sqlsystemvariables присутствует и запсись есть такая. В чем может быть проблема или есть какой-то более оффициальный способ перехода с 2.5 на 3.0
С уважением Анатолий
ax2.5, ax3.0
Настройка покрытия Цех1 -> Цех2, одновременно с Цех2 -> Цех1 Raven Melancholic DAX: Функционал 13 29.05.2007 11:53
DataSource -> Cursor -> Field whoami DAX: Программирование 1 21.12.2005 17:00
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
QueryBuildRange.value() -->> SQL statement ni DAX: Программирование 12 07.07.2003 05:05
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
