Старый 18.08.2005, 17:24   #1
Sanya is offline
Sanya
При создании журнала инвентаризации появляется классная такая формочка, в которой можно отметить складские аналитики. Отмеченные аналитики можно просмотреть в уже созданном журнале на закладке Настройки. Тока вот нафига они там нужны, и как Аксапта их юзает? Пока у меня на это один ответ: этими настройками инициализируются по умолчанию параметры функции: создание журнала инвентаризации в наличии. Но если учесть, что данной функцией в одном журнале можно воспользоваться только один раз, то данная форма оказывается бесполезной и только вводит в заблуждение юзеров.
У кого еще есть какие-то предположения по этому поводу?
Старый 19.08.2005, 08:22   #2
lastelf is offline
lastelf
Используется для фильтрации остатков по складу. МОЛ обычно отвечает только за определенный склад или группу складов
Старый 19.08.2005, 15:46   #3
Sanya is offline
Sanya
Каким образом данный функционал используется для фильтрации? При его использовании значения фильтров ни где не инициализируются.
Дальнейшая работа с этой формой предпологает создания строк журнала следующим образом:
1. В ручную (этот функционал не юзается)
2. С помощью функции создание журнала в наличии (вот тут по умолчанию активизируется параметры о которых я уже писал, но не фильтры)
3. Создание журнала номенклатуры(этот функционал не юзается)
4. Создание журнала из партий(этот функционал не юзается)
Где именно происходит наложение фильтров и каких?
Старый 19.08.2005, 16:29   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
По настройкам этой формы печатается список инвентаризации
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.08.2005, 16:58   #5
Sanya is offline
Sanya
2 AndyD
Точно!!!
Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
