Старый 17.08.2005, 09:08   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Как скрыть из класса поле вызываемого отчета
Как скрыть из класса поле вызываемого отчета. Далаю:
this.reportDesign().controlName("ELEMENT").hide();
Но такая конструкция не приводит к желаемогу результату
Старый 17.08.2005, 12:05   #2
wb is offline
wb
вот так на 3 sp 3 работает
PHP код:
static void Job1(Args _args)
ReportRun   rr;
rr ClassFactory.reportRunClass(new Args(reportStr(Report3)));
rr.init();
rr.design().controlName("Control_1").hide();
rr.run();
Старый 17.08.2005, 12:40   #3
petr is offline
petr
Предложенный Вами вариант работает и на SP1. Примером может служить класс PurchBookPrintReport_RU. Но и там и у Вас происходит создание отчета, установка скрытия поля и последующего выполнения.
Мне же нужно немного другое. Т.к. мой класс является наследником RunBaseReport, то this.ReportRun() как раз и возвращает мне отчет и казалось бы конструкция this.ReportRun().Design().controlName("Control_1").hide() должна давать требуемый результат (ведь не зря есть функции hide и show()). Но почему-то не получается. Никак не могу понять что я делаю неправильно. Может кто подскажет?
Старый 17.08.2005, 12:47   #4
DenNik is offline
DenNik
Попробуйте следующее:
1)
void MyMethod()
reportStringControl rsc;
rsc = this.reportDesign().controlName("ELEMENT");
rsc.hide();
2) где расположено: this.reportDesign().controlName("ELEMENT").hide(); ?
Возможно стоит написать вместо this element?
Старый 17.08.2005, 13:00   #5
petr is offline
petr
to DenNik
Расположено в методе run() класса наследника RunBaseReport, т.ч. element не подходит.
1) ...
Сейчас попробую, о результатах напишу.
Как скрыть на форме поле для queryBuildRange ? Zeratul DAX: Программирование 12 07.10.2008 13:33
Поле типа Время, как скрыть нулевые 0:00? valentino DAX: Программирование 9 04.04.2007 16:53
Как добавить поле в фильтре отчета OliaM DAX: Функционал 4 06.10.2004 10:50
Как "поймать" имя вызываемого отчета ATimTim DAX: Программирование 4 27.08.2004 11:46
Поле EDT в фильтре отчета рушит отчет Zabr DAX: Программирование 1 25.05.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
