Старый 22.08.2005, 15:53   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Разделение складского и бухгалтерского учета ОС
Некоторые предпосылки проблемы:
1. Выполняется закупка ОС через функционал Закупок. В закупке проставляется инв. номер ОС, после обработки накладной ОС в статусе "Куплено" и т.д. Далее, когда это ОС вводится в эксплуатацию, складская проводка по списанию соответствующей номенклатуы со склада выполняется автоматически, абсолютно прозрачно для пользователя. Т.е. журнал разносит бухгалтер, а проводки проходят и по складу, таким образом кладовщик не имеет возможности собственноручно в системе списать оборудование со склада - это плохо.
2. Выполняем операцию "Выбытие (разборка)". Аналогичная фигня с приходом на склад. Но в этом журнале при формировании строк хоть названия номенклатур приходуемых выводятся - но, опять же, приход на склад осуществляется автоматически вместе с бухгалтерскими проводками - кладовщик опять же не имеет возможности собственноручно сделать приход на склад.
В мануале по ОС автоматическое разнесение складских проводок вместе с бухгалтерскими "по одной кнопке" позиционируется как фича, но я вижу трудности при распределении функций по АРМам.
Кто-нибудь решал уже подобную проблему?
Заранее спасибо за ответы.
Старый 22.08.2005, 16:08   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Передайте функции ввода ОС в эксплуатацию кладовщикам, ведь это они совершают данную операцию.
Старый 22.08.2005, 16:14   #3
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Изначально опубликовано ppson
Спасибо за ответ.
Нет, к сожалению, так не подойдет, по нескольким причинам:
1. При разноске журнала ввода ОС в эксплуатацию формируются и бухгалтерские проводки по вводу в эксплуатацию. Ни один главбух не позволит разносить проводки кладовщику. И будет прав. Кладовщик - не бухгалтер
2. Кладовщик не отвечает за ввод ОС в эксплуатацию. Он отвечает за склад и любые мат. ценности на складе - оборудование или материалы - не важно. За ввод оборудования в эксплуатацию отвечает, например, отдел главного механика.
Старый 22.08.2005, 16:19   #4
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
Аватар для Голова 2уха
NavAx Club
146 / 11 (1) +
Теоретически можно попробовать и такой вариант.
Завести подразделения как склады.
Кладовщик отражает передачу номенклатуры в подразделение (через складской журнал переноса).
При вводе в эксплуатацию номенклатура будет списываться со склада-подразделения, а не с обычного склада.
Старый 22.08.2005, 16:23   #5
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Изначально опубликовано Голова 2уха
Спасибо за ответ.
Есть одно небольшое НО.
При вводе в эксплуатацию нельзя указать склад, с которого списывается ОС. Подозреваю, что оно спишется с того, на который закупалось.
Старый 22.08.2005, 16:29   #6
lugachy is offline
lugachy
Можно воспользоваться Регистрацией/Комплектацией, правда для этого придется доработать российский ОС, чтоб он по строкам неразнесенных журналов делал проводки в статусе "Заказано" и "В заказе".
Если включить в складской модели галочки "Обязаетльная регистрация" и "Обязательная комплектация", то и бухгалтер при разноске журнала не сможет влиять на наличие номенклатуры на складе.
Модели учета в ОС dimit DAX: Функционал 4 03.05.2006 09:52
Как работают шифры аналитического учета в модуле ОС? ksenia DAX: Функционал 11 25.02.2005 13:09
ОС: Опреации & модели учета ax_f DAX: Функционал 2 22.11.2004 10:31
Единицы складского учета mikma DAX: Функционал 3 07.10.2004 18:04
Как настроить Axapta для учета малоценных ОС по налоговому учету? Pismarkina DAX: Функционал 8 19.11.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
