Старый 05.02.2013, 19:22   #1
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
validTimeState не работает для join
Заметил одну особенность нововведения в AX2012 (validTimeState):
если в запросе указать эту функцию к главное таблице, все пройдет "гладко". Однако, если тоже самое проделать для подчененной таблицы из Join, компилятор сгенирирует ошибку:
LogisticsPostalAddressView   address;
    DirPartyLocation             location;
    DirPartyTable                party;
    utcDateTime                  fromDateTime = DateTimeUtil::anyToDateTime(dateNull());
    utcDateTime                  toDateTime   = DateTimeUtil::utcNow();
    //1. no compilation error
    select firstOnly validTimeState(fromDateTime, toDateTime)
            * from location
        join party
        where party.Name  like "*plumbum*"
           && party.RecId ==   location.Party
        join address
            where address.countryRegionId == "UA";
    //2. compilation error
    select firstOnly party
        join validTimeState(dateNull(), systemDateGet()) // the error is here
            * from location
            where location.Party == party.RecId
        join address
интересно, это недоработка или умышленное ограничение, связанное с планом построения запроса...
Последний раз редактировалось plumbum; 05.02.2013 в 19:23. Причина: правописание (blush)
Старый 06.02.2013, 00:41   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Ошибка то какая?
Я вроде использовал подобные запросы без проблем
Старый 06.02.2013, 07:47   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Может быть дело в использовании функции systemDateGet()? Попробуйте заключить её вызов в скобки.
DAX 2009 RU5 - Ошибка компилятора в конструкции select
Старый 21.03.2013, 13:23   #4
PavelSR is offline
PavelSR
+1
Удалось разобраться?
Чем все закончилось?
Старый 22.03.2013, 12:02   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
нужно объявить переменную, присвоить ей systemDateGet(), и в селекте уже переменную использовать
видел такой workaround в стандартном коде
Старый 22.03.2013, 12:43   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Достаточно заключить вызов systemDateGet() в скобки. См. ссылку, которую я привёл в своём первом сообщении.
validtimestate, ax2012
addicted2ax: Dynamics AX 2012 & SQL Server 2008R2: Cross Join vs. Inner Join – Houston we have *NO* Problem Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 20:11
Непонятка с exist join-ом... Didukh84 DAX: Программирование 13 03.04.2008 13:34
AX UK: Join the Virtual Partner Community Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2008 04:17
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
