Старый 05.09.2008, 11:11   #1
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Доброго времени суток.
Взялся поковырять функцию Утверждений Заказов продажи/покупки в NAV5 RU.
С настройкой вроде проблем не возникло, расписал кто получает утверждения, кто у них заместитель, создал шаблоны...
Но при попытке отправить заказ продажи на утверждение получаю сообщение: "Настройка эл. почты (SMTP) Первичный Ключ " не существует."
Топаю в табличку 409...
Поясните пожалуйста, что сдесь нужно заполнять?
С колонкой "SMTP-сервер" ясно,прописываем сервер.
"первичный ключ" - вот тут неясно, что за ключ?
"Аутентификация" - вроде тоже понятно.
"Код пользователя" и "пароль"- хммм... здесь нужно порписать всех пользователей, которые пользуются этой функцией? и еще и пароль от сервера написать?
Поле "Пароль" вообще текстовое, даже звездочки не подставляет вместо символов... А хранить пароли в открытом виде.. в общем "Не АЙС"...
Подскажите пож., кто сталкивался с этой табличкой, как ей пользоваться? или если есть ссылку на какой-нибудь документ, где это описано... Контекстной помошь по этому разделу нет.
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться...
Старый 05.09.2008, 11:44   #2
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Это настроечная таблица (*setup).
Как у всех таблиц у нее должно быть ключевое поле, как у всех настроечных таблиц у нее это поле остается пустым. В результате работает такая конструкция SetupTbl.GET;
Как дользоватся остальными:
Создаем специальный почтовый ящик, который будет у нас спамить.
пишем.
smtp.mydomen.ru
аутентификация в наше непростое время часто применяется базовая.
Так и указываем - Базовая
Дальше код пользователя и пароль от этого спам-ящика. Да пароль будет виден.
После этого при необходимости отправить уведомление на эл. почту система будет отсылать почту со спам-ящика, указанного в данной таблице, но при этом указывать обратный адрес инициатора запроса.
На мэйл.ру с этим строго, они не разрешают подписываться чужими именами, поэтому их в качестве спам-ящик использовать не удастся.
Уведомления кстати можно отключить, тогда эта таблица в принципе не нужна (см. вторую закладку окна Настройка Утверждений), в образовательных целях лучше так и сделать.
Кстати окно настройки SMTP лучше открывать из Администрирование/Управление ИТ/Общая Настройка/Настройка эл. почты (СМТП), а не из дизайнера.
Эту же форму можно чутка изменить, например установить свойство PasswordText = Да для поля Пароль.
Старый 05.09.2008, 12:10   #3
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
пишем.
smtp.mydomen.ru
Ога, спасибо... настроил...
Утверждающий на почту получил уведомление, о том, что мол заказ продажи требует его утверждения... Пытаюсь его отклонить, написав коментарий...
система выдает след. ошибку:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
