Старый 24.04.2014, 05:15   #1
yuriy_64 is offline
yuriy_64
? Как по имени "таблицы" работать как с таблицей?
Нарооооооод, хелп мииии. Голова на раскоряку уже.
DictTable DictTable, dt;
dt=new DictTable(tablename2id(_TableName));
dt = fds.getFirst(true);//выдает тип операторов не совместим
while dt
dt = fds.getNext();
Нужно чтобы работало как с таблицей. В оригинале все работает изЮмительно.
Старый 24.04.2014, 08:05   #2
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Используйте common
common = fds.getNext();
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 24.04.2014, 08:16   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
fds.getFirst(true) возвращает уже готовый табличный курсор.
Общий тип для табличных курсоров, как вам уже подсказали, Common.
Бывает ещё необходимо не получить откуда-то уже готовый курсор, а самому создать. Вот тогда без DictTable не обойтись:
common = new DictTable(tableId).makeRecord();
Как дальше работать с этим common? Аналог, как в Delphi FieldByName
За это сообщение автора поблагодарили: yuriy_64 (1).
Старый 24.04.2014, 09:49   #4
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Да, спасибо всем. Решил через comMon. Блин, раньше не получилось из-за того, что писал с одной буквой m (comon).
Почему у таблицы DatabaseLog свойство TableGroup = "Miscellaneous"? glibs DAX: Администрирование 13 27.02.2011 18:15
как работать в модуле "Управление персоналом" в Аксапте LVP DAX: Функционал 2 22.01.2009 17:11
Недостаточно прав на использование таблицы "Common" (UNKNOWN) Ace of Database DAX: Программирование 6 26.11.2004 12:59
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Для чего нужны таблицы с префиксом имени Tmp? vitk DAX: Программирование 4 10.12.2001 23:27
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
