Старый 18.02.2013, 15:08   #1
Евгений88 is offline
Евгений88
Ключ доступа
Добрый день!
Как можно найти ключ доступа, отвечающий за возможность редактирования определенного поля формы?
В частности: имеется форма SalesTable(Заказы на продажу) в ней есть поле "Статус оплаты", при значении поля равном "Оплачено" отключается возможность изменения складской аналитики. Как мне найти ключ, выполняющий такую задачу? Как, вообще, найти ключ, отвечающий за какое-либо ограничение? Помогите разобраться, или ссылки киньте. Я ничего не могу найти, а опыта еще маловато.
Старый 18.02.2013, 15:24   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Думаю, у вас есть доработки. Скорее всего, ограничение делается явным образом в коде. В целом, когда от какого-то поля зависит видимость / редактируемость какого-то поля - это в 99% программирование, не настройка.
Что делать в вашем случае - смотреть код на этой форме. Без знаний программирования это сделать очень сложно.
Ivanhoe as is..
Старый 18.02.2013, 18:24   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Добавлю - либо на форме либо на датасоурсе, вполне возможно, что и там поля блокируются на программном уровне.
Сейчас делал подобную задачу (показ\сокрытие поля при определённом условии), перекрывал метод activate нужного датасоурса.
Старый 19.02.2013, 09:04   #4
Евгений88
Благодарю за помощь. Действительно, ключ настраивался в коде на указанное условие.
Старый 19.02.2013, 10:47   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Всегда пожалуйста. Затем данный форум и существует =)
Логирование изменений и открытие доступа к домену Logger DAX: Программирование 8 17.05.2011 19:58
Скажите сколько примерно стоит ключ InterCompany Def DAX: Прочие вопросы 2 10.08.2010 14:17
права доступа ktrn DAX: Программирование 6 12.03.2010 11:16
Не могу гайти ключ доступа к Таблице LedgerJournalTable Manner DAX: Администрирование 4 17.12.2004 13:10
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
