Старый 17.05.2012, 07:16   #1
kh_heckfy is offline
kh_heckfy
Angry Лукап, переопределение клика глючит
Сделал все как тут
http://mmcrm.ru/?p=2044
Все работает.
Вот мой код, который я вызываю при загрузке страницы
Код:
    overrideLookup: function (lkpName, url, width, height) {
        var element = document.getElementById(lkpName);
        //alert(lkpName);
        if (element){
	        element.onshowdialog = function (event) {
	            var result = window.showModalDialog(url, window, 'dialogHeight: ' + height + 'px; dialogWidth: ' + width + 'px');
	            if (result){
		        	event.oLookupItems = { items: result };
		        	return false;
		        return false;
Вызываю один раз вот так например
Код:
ALV.Core.overrideLookup('alv_addressid', Xrm.Page.context.getServerUrl() + '/WebResources/alv_KLADRForm_Control?type=1', 545, 400);
Но форме этот лукап например находится под лукапом обычным не переопределеныным.
И если я выберу значение из этого лукапа, то
вызывается далее 2 раза подряд, то есть я вызвал окошко, все там выбрал, запись сохранил, закрыл окно, и у меня опять оно поднимается.
В чем может быть проблема, уже все перерыл там не понимаю как влияет обычный лукап на переопределенный...
ах да, и это происходит только когда значение переопределенного лукапа пустое
Последний раз редактировалось kh_heckfy; 17.05.2012 в 07:20. Причина: добавил строку последнюю
Лукап, переопределение ссылки на лукапе kh_heckfy Dynamics CRM: Разработка 6 27.04.2012 08:59
axforum blogs: Фильтрация лукап в CRM 2011. Интересный баг. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.04.2012 07:11
перенос данных из пиклиста в лукап mistah Dynamics CRM: Разработка 6 28.02.2012 13:28
Получение объектов с помощью веб-сервиса по лукап полю Mycroft Dynamics CRM: Разработка 2 13.04.2010 08:16
Каким образом самопальный лукап привязывается к сущности? tatra Dynamics CRM: Разработка 4 25.09.2007 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
