Старый 28.01.2003, 10:35   #1
LTA is offline
LTA
Когда конфигурацией спецификации является номенклатура
Интересно, если у кого нибудь быстрое решение настройки, конфигураций когда в качестве конфигурации в спецификации используется номенклатура
Например
Номенклатуры
Дверь
Краска 1
Краска 2
Краска 3
Краска 4
Краска 5
Краска 6
Краска 7,
Необходимо создать сразу же спецификации
Дверь - Краска 1
Дверь - Краска 2
Дверь - Краска 3
Дверь - Краска 4
Дверь - Краска 5
Дверь - Краска 6
Дверь - Краска 7
и т.д.
А если представим что у нас изделий разного вида типа дверей порядка 1000
то для каждого будет столько же спецификаций сколько и номенклатур типа красок
Как вобще решается такая задача, на Аксапте может программно создавать Спецификации, что бы пользователь не мучался
Старый 28.01.2003, 11:54   #2
Valery is offline
Valery
Ситуация с дверью и краской настраивается через конфигурационные группы (см. руководство по логистике).
Насчет автоматического создания спецификаций - посмотрите модуль ProductBuilder (конфигуратор продукции)
Старый 28.01.2003, 12:06   #3
LTA is offline
LTA
Я так и делаю через Конфигурационные группы, но все равно это очень очень очень долго, может я не так делаю
Создал конфиграционную группу Цвет, далее создал Спецификации Крашенная дверь куда ввел все Номенклатуры краски и саму дверь.
Создал Номенклатуру Крашенная дверь, для которой ввел конфигурацию ОПЯТЬ же в которой перечислил все краски. И это только для одной Двери, а у меня таких как дверь порядка 1000. Получается что я каждый раз перечиляю все краски, которых порядка 100, два раза в спецификации и в конфигурации номенклатуры
2 * 1000 * 100 = 2 00 000 записей должен ввести пользователь это нормально?
Если я что то сделал , тогда как?
Старый 28.01.2003, 12:15   #4
LTA is offline
LTA
Одно из возможных решений которых я придумал, если для всех создать одну Номенклатурную группу , вот если бы была возможность конфигурировать эту номенклатурную группу, а Номенклатура автоматом бы устанавливала эту конфигурацию, но для этого нужно писать ручками все
Старый 28.01.2003, 15:22   #5
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано LTA
Это делает не пользователь, а настройщик - один раз. Это делается не ручным набиванием, а импортом из подготовленного файла (например в Excel - где копирование строк не составляет труда).
Старый 28.01.2003, 15:27   #6
Valery is offline
Valery
Еще раз говорю: возможно вам поможет "конфигуратор продукции" - посмотрите.
На каждую ном. группу создадите в этом модуле конфигурируемую модель.
(Поделиться опытом использования этого модуля я к сожалению не могу - у нас он не закуплен)
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Циклическая ссылка в спецификации. ATimTim DAX: Функционал 50 07.06.2005 13:07
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Спецификации PlasticinE DAX: Функционал 7 09.07.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
