Старый 19.01.2006, 15:01   #1
Sergo is offline
Sergo
Аватар для Sergo
Axapta Retail User
44 / 10 (1) +
Ошибка при обработке С-Ф
Добрый день Уважаемые!
Нахожусь в форме Расчеты с клиентами / Запросы / Журналы / Накладные и пытаюсь обработать СФ, при открытии формы для обработки выдается следующая ошибка "Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 0." - как ее выловить (ошибку)? причем таже ошибка выходит при переходе на закладку Накладные расходы.
Интересно что это происходит только с "большой" накладной (>1000 строк), когда маленькая - ошибка не выдается. Может кто сталкивался с этим?
Старый 19.01.2006, 15:27   #2
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Быть может Вы забыли выполнить глобальную компиляцию.
Ax 3.0 SP3
Старый 19.01.2006, 15:30   #3
Sergo is offline
Sergo
Аватар для Sergo
Axapta Retail User
44 / 10 (1) +
Сообщение от st_msav
2 года работало?..... ничего не меняли!....
Старый 19.01.2006, 15:54   #4
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
А Вы все же попробуйте! В непонятных ситуациях часто помогает удаление индексов, синхронизация или компиляция, в зависимости от природы проблемы.
Ax 3.0 SP3
Старый 19.01.2006, 16:40   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Такое подозрение еще - в некий range запихиваются стрки или коды строк - размер range как известно конечен, возможно из-за этого строка range обрезается и получается билберда.. Боротьс можно если найти это место и в нем делить троку пополам (или меньше) и заихивать остаток строки фильтра в новый аналогичный range,эти два (более) условия будут работать через или и все будет гуд..
Старый 20.01.2006, 09:07   #6
Sergo is offline
Sergo
Аватар для Sergo
Axapta Retail User
44 / 10 (1) +
2 Mironovl
Я уже об этом подумал, проверил, действительно длина строки в range...
а какой длины строку можно передавать в параметрах на SQL?
Старый 20.01.2006, 11:56   #8
Sergo is offline
Sergo
Аватар для Sergo
Axapta Retail User
44 / 10 (1) +
Спасибо, в обсуждении говорилось о необходимости привести пример, пожалуйста, - моя проблема с разноской СФ. Как выяснилось класс FactureEditLinesEngineCustVend_RU метод buildMarkupRangeValue где формируется range и куда передается список RecId из строк накладной, а у меня их довольно много (разноска реализации из магазинов) как уже говорил порядка 5 - 10 тыс строк.
ошибка при обработке накладной по заказу kashperuk DAX: Функционал 9 18.09.2006 10:40
Help. Ошибка при обработке счета на оплату в заказах! nicko DAX: Администрирование 6 16.02.2006 10:52
Общая скидка - ошибка при обработке? djoker DAX: Функционал 7 17.02.2005 23:02
Ошибка при обработке входящего НДС RAM DAX: Функционал 14 08.09.2004 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
