Старый 19.01.2006, 14:08   #41
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
P.S.S. Подтверждение недостаточности реляционной архитектуры, можно увидеть в любой промышленной СУБД. Сложные языки хранимых процедур, тригера, вьюхи, это эмуляция объектного подхода. Прямое изменение данных таблиц считается дурным тоном, т.к. часто эти изменения должны отразиться еще в несколько таблиц, а до конца структуру данных не знает никто.
В этом что-то есть! Все равно даже если бы было ОЗУ в неск. Терабайтов, то нет идеи - КАК ХРАНИТЬ данные! И запросы делать по объектам Си++ неудобно, скажем будет через ООП эмуляция тех же реляционных СУБД, в объектах неудобно хранить информацию, которая используется в ЕРП-системах, или вы не согласны?
Старый 19.01.2006, 14:39   #42
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,129 / 916 (35) +++++++
Сообщение от ibc
Вас сильно волнует, как данные хранятся в бэкапе? Ведь рабочие будут в памяти, в виде объектов. В этом вся фишка, что данные не нужно получать и сохранять, они все время под рукой.
Сообщение от ibc
Часть, конечно, останется в табличной форме, т.к. это наиболее естественно. К примеру, таблица закзов. Но вот строки заказов, это уже атрибуты самих заказов. А колличество запросов и их сложность резко снизится, т.к. к запросы по связанным таблицам, это скорее исключение.
P.S. Это при условии, что будет принята идеология J2EE, а не набор ad hoc-ов, который мы сейчас имеем, когда и микроскоп не микроскоп, если гвоздь им не забить и кувалда плоха, если у нее оптический прицел не позволяет микробов рассматривать
Старый 19.01.2006, 14:54   #43
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Сейчас в небольших корпарациях объем базы 2-3 Гига, озу серверов 32-64 Мега, так что уже можно использовать ЕРП на объектах Джавы, но увы - никто их писать не собирается, очевидно что то в вашей теории их не устраивает, а вот если бы все устраивало, такие учетные системы имели бы коммерческое применение!
Старый 19.01.2006, 15:18   #44
macklakov
Сообщение от ibc
Пишут, но мало, т.к.:
1. Клиенты на Java тормозят, а сервера приложений недостаточно проработаны. Из-за этого негативное отношение к технологии
2. Не так много людей, которые понимают ООП, а тем более серверные приложения
3. Не вкладываются деньги в продвижение
4. Почти все присутствующие на рынке ERP создавались до появления J2EE
Не ООП, но исходя из тех же предпосылок появился прием, когда 1С разгоняют, помещая файлы данных в ОЗУ
P.S. Подумал о 1С и сформулировалась еще одна причина:
5. Сама технология молода. Ведь даже через 20 лет после появления промышленных РБД, продолжали делать системы основанные на файловом хранении и мотивировали тем, что так проще.
Последний раз редактировалось macklakov; 19.01.2006 в 15:25.
Старый 19.01.2006, 16:36   #45
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от macklakov
Это при условии, что будет принята идеология J2EE, а не набор ad hoc-ов...
Зачем все собирать в кучу, методы хранения информации, методы представления объектов в приложении, способы их технической реализации, пользовательские интерфейсы… а затем все в J2EE и против РБД?
Не понятна целесообразность такого подхода. Какая преследуется цель? В чем ее практическая ценность?
«Память будет больше – все в память – быстрее обработка», а что быстродействие самый актуальный вопрос? Тогда как быть с сохранностью информации (в том числе долгосрочной), а надежностью системы, энергонезависимостью и т.п.
P.S. Наблюдение: архитектура сооружений – отдельная наука, материаловедение – отдельная наука. Находим новый материал, ищем ему применение (т.е. пользу), применяем, изучаем последствия, распространяем…
В перспективе => непредсказуемо: он может со временем вытеснить известные ранее материалы, может занять свою отдельную нишу или исчезнуть, сам замененный чем-либо.
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (3).
Старый 19.01.2006, 17:04   #46
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Гы
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 19.01.2006, 17:29   #47
macklakov
Сообщение от Recoilme
Еще раз повторяю, что объектные базы, это не более, чем средство для backUp-ов и поэтому сравнивать их с СУБД неправомерно.
Старый 19.01.2006, 17:46   #48
macklakov
Сообщение от Pavel
Начнем с того, что серверные компоненты не имеют отношения к пользовательским интерфейсам. А хранение информации они как раз позволяют отвязать от логики. Объекты можно сериализовать как в РБД, так и в ОБД и в XML и в бинарный файл...
Сообщение от Pavel
Те же, что и при переходе с 2-х уровневой на 3-х уровневую аксапту. Кроме того, это позволит отвязать логику и представление данных от способа их хранения
Сообщение от Pavel
Один из ограничивающих. Т.к. из-за быстродействия часто отказываются от многих возможностей.
Сообщение от Pavel
есть такой термин, "сериализация"
Сообщение от Pavel
расскажите, что происходит, если обесточить RAID?
Сообщение от Pavel
Архитектурное решение очень сильно зависит от выбранных материалов Из дерева небоскреб не построишь, а из стали изба тоже не очень хорошая получится
Старый 19.01.2006, 18:48   #49
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Гы http://www.db4o.com/about/productinformation/datasheet/
Старый 19.01.2006, 19:08   #50
macklakov
Сообщение от belugin
Гы
А более веские аргументы есть?
Старый 19.01.2006, 19:25   #51
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В мое понятие средства для бекапов не входит, например, такая фича как декларативные запросы и изоляция транзакций.
Старый 19.01.2006, 19:36   #52
macklakov
Да костыли эти ООБД, потому и мало кто их всерьез воспринимает. Толку поднимать один объект, если за ним потом целая сеть, по ссылкам, потянется? Только для того, чтобы часть сети сохранить на винт, для освобождения памяти, а потом найти, в приемлимое время. Это все равно, как порезать из "длинных" таблиц РБД старые данные и сохранить на отдельный носитель, для экономии места, а при необходимости, обратно закачивать.
Старый 19.01.2006, 19:57   #53
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Lazy loading есть даже в hybernate я уж не говорю о динамических языках.
Старый 20.01.2006, 11:20   #54
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Думаю, что 80-90% данных останется в таблицах.
Возможно таблицы можно будет наследовать и переопределять их методы. Таблицы будут объектами.
Если Джава-объекты в озу работают медленнее, чем РБД на ХДД, то ответ в чем хранить данные - в объектах или в таблицах - очевиден!
Хотя, мне лично интересно было бы взглянуть на концепцую учетной системы, реализованную на объектах, а не на таблицах
Старый 20.01.2006, 15:46   #55
macklakov
Сообщение от ibc
Ага, все идет к тому, что языки хранимых процедур разовьются до уровня ООП и РБД СУБД постепенно преврятятся в сервера приложений
Сообщение от ibc
Пикантность ситуации в том, что на сервере эти объекты работают довольно шустро. Имидж явы, как тормознутой технологии возник из-за тормознутости GUI, особенно апплетов.
Старый 20.01.2006, 16:53   #56
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
MS SQL 2k5, если я не ошибаюсь, уже позволяет писать триггеры на .NET языках (правда вряд ли там есть декларативные запросы)
Старый 20.01.2006, 17:47   #57
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Что такое декл. запросы? Примерчик, если не сложно!
Старый 20.01.2006, 19:59   #58
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я имел ввиду встроенные прямо в C# запросы которые отображаются на SQL пример
можно посомтреть в конце статьи http://www.interact-sw.co.uk/iangblo...xpressiontrees
Старый 23.01.2006, 10:12   #59
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Ну, я под декларативными запросами понимал запросы на языке ПРОЛОГ
Старый 23.01.2006, 12:34   #60
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
SQL - тоже декларативный
declarative language - definition by dict.die.net
ERP-системы — мэйнстрим или тупиковая ветвь? slava09 Курилка 30 26.09.2010 18:00
Консультант по внедрению ERP-систем 250 тыс. р. miklenew Курилка 4 13.01.2009 23:30
Встреча специалистов по внедрению ERP и CRM систем в клубе "Пегас" 5 декабря 2008 года George Nordic Курилка 90 09.12.2008 00:45
Практика подготовки к внедрению ERP-систем slava09 Курилка 4 08.10.2008 11:29
Встреча ИТ-специалистов в области ERP-систем в г. Москва 12 августа 2005г. George Nordic Курилка 115 21.09.2005 10:17
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
