Старый 26.05.2009, 01:13   #1
RedFox is offline
RedFox
Предислование: Долго думал куда в Тему поместить, но тешил сюда - всё равно ничего от этого не поменяется...
Недавно делал по заказу перенос Учёта внутренних перемещений (Журнал реклассификации отправили в топку Заказчики). Всё вроде ясно и понятно.
Но иногда диву даёшься зачем так раздувать кол-во CodeUnit"ов!! 12460 Item Doc.-Post Receipt потчи похож на 12461 Item Doc.-Post Shipment
Неужели нельзя было слить воедино и оставить 1 "дырку в нумерации" для чего-то нужного???
У меня объединение заняло всего 1 ЧАС!!!
+ ToolKit наверное не пользовались, так как ни единой записи по полю "Docunet Type" в "смежных кодах" нет - см. например форму 38, CodeUnit 5836 Cost Calculation Management (про такие важные CodeUnit 6529 Item Tracking Navigate Mgt., 17206 Create Tax Register Item Entry, 12306 Create Tax Calc. Item Entries со связанными таблицами (нумерация поля вместо №79 гуляет как хочет) я просто промолчу...).
CodeUnit 12452 Item Doc. Line-Reserve в триггере VerifyChange или DeleteLine можно немного сократить.
Стоить хотя бы взглянуть на код IF HasErrorOutbnd THEN BEGIN и IF HasErrorInbnd THEN BEGIN. Различие только в одной проверке: (NewItemDocLine."Location Code" <> OldItemDocLine."Location Code").
А вот примение функции CallItemTracking2 так и не нашёл.
Вобщем было бы не так жалко и смешно, если бы не грусно..
Её раз убеждаюсь, что код не только на переменные, но даже на "простое дублирование" даже не проверяют...
Старый 09.06.2009, 00:51   #2
Romul is offline
Romul
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Позволю не согласиться. Кал - не ЯВУ, это - кал)))
"Различие только в одной проверке" - да, не спорю. Но такое в наве Вы найдете повсеместно.
А функции, которые отличаются типом одного параметра! Тоже не редкость! Здесь нет возможности создавать перегруженные методы и использовать прочие обыденные радости жизни, как в любом более-менее нормальном языке...
В наве иногда проще и полезнее продублировать код, чем городить, простите, хрень, из кучи проверок. Увы...
Старый 10.06.2009, 19:36   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Orwell Посмотреть сообщение
А никто не говорит про яву или С++. Тут же простая оптимизация кода на лицо! Мы говорим про совершенно разные вещи - язык и тип написания кода.
Честно скажу, пока более чем за 5 лет не нашёл необходимости в этом
Тоесть в итоге Вы частично согласились, что лучше попытаться написать немного оптимальнее код, кем плодить функции?
Или легче написать дублирующий код, чем попытаться разобраться в существующем? При этом этот когд ПРОСТО НЕ НУЖЕН (функция CallItemTracking2)!
Я мог даже сказать какой кодеюнит был "прообразом" и где эта функция работает (когда доделывал код)
Старый 03.07.2009, 12:47   #4
RedFox is offline
RedFox
Вот поставил FP3 for NAV 5.0 RU и поссмотрел код триггера PrintRecords(ShowRequestForm : Boolean) для таблиц 12451 Item Receipt Header и 12454 Item Shipment Header.
Вопрос - в чем проблема "подкорректировать код триггера PrintRecords для Item Shipment Header?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
