Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 21.04.2020, 16:45   #1
feuerfub is offline
feuerfub
Microsoft 365 на Ближнем Востоке
Добрый день! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Можно ли MS DAX 365 продать в страны, находящиеся под санкциями, например в Иран? Есть ли ограничения со стороны microsoft?
Старый 21.04.2020, 17:28   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от feuerfub Посмотреть сообщение
В international availability Иран не упоминается
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.04.2020, 18:02   #3
feuerfub is offline
feuerfub
Спасибо! Понял, значит возможно внедрение только в страны указанные в документе. А можете еще подсказать, MS DAX 365 в итоге возможна локальная установка или только в "облаке"?
Старый 21.04.2020, 19:05   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Возможна. Доступ в интернет при этом требуется только для определенных сервисов:
Internet connectivity requirements
Finance + Operations doesn't require internet connectivity from user workstations. However, some features won't be available if there is no internet connectivity.
Browser client: An intranet scenario without internet connectivity is a design point for the on-premises deployment option. Some features that require cloud services won't be available, such as Help and Task guide libraries in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Server: The AOS or Microsoft Azure Service Fabric tier must be able to communicate with LCS. The on-premises browser-based client doesn't require internet access.
Telemetry: Telemetry data might be lost if there are long interruptions in connectivity. Interruptions in connectivity to LCS don't affect the on-premises application functionality.
LCS: Connectivity to LCS is required for deployment, code deployment, and servicing operations.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...k-requirements
Олег.
Старый 22.04.2020, 08:28   #5
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
А разве там нет условия про Azure ADFS. ну т.е. не будет это без интернета работать(по крайней мере изначально при установке) И как я понял МС может все заблокировать по запросу
Старый 22.04.2020, 14:45   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,500 / 417 (17) +++++++
все блокировки легко и непринуждённо обходятся правильной настройкой VPN
так что on premise точно взлетит
Вячеслав
Старый 22.04.2020, 15:03   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Есть некоторые сомнения в части необходимости наличия юрлица в неподсанкционной стране которое согласится оформить на себя подписку, проекта в LCS который сам себя не создаст, телеметрии и того что с ней уходит (будет уходить) из среды. Сколько, Вы говорите, у Вас таких инсталляций ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 22.04.2020, 16:46   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
ну зарегистрировать прокладку где-нибудь на Каймановых островах или Барбадосе несложно))))))
Вячеслав
Старый 22.04.2020, 16:48   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
И это таки все чтобы использовать on-prem? Ой вей..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 22.04.2020, 17:21   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
то не ко мне вопрос)))))))
Вячеслав
Старый 23.04.2020, 10:03   #11
feuerfub is offline
feuerfub
Всем спасибо за информацию, картина в целом понятна.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
