Старый 29.10.2012, 11:16   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Rollup 10 ms crm 2011
Всем привет) Хочу проконсультироваться) Я хочу поставить Rollup10, скачал файлы отсюда http://www.microsoft.com/ru-ru/downl....aspx?id=30711
Вопрос. Как правильно сделать Rollup ? просто запустить все эти файлы по очереди и всё? И какие могут быть подводные камни при Rollup'e ?
Старый 29.10.2012, 11:49   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Не надо запускать все файлы. Необходимо с умом их запускать, потому что клиентское обновление (CRM2011-Client-KB2710577-v2-RUS-i386.exe) вам вообще без надобности на сервере. Соответственно вот вам сопоставление что где надо устанавливать:
CRM2011-Bids-KB2710577-v2-RUS-i386.exe - на сервере или Пк, где вы разрабатиываете отчёты
CRM2011-Client-KB2710577-v2-RUS-amd64.exe - на ПК, где установлен клиент (зависит от версии установленного клиента)
CRM2011-Client-KB2710577-v2-RUS-i386.exe - на ПК, где установлен клиент (зависит от версии установленного клиента)
CRM2011-Router-KB2710577-v2-RUS-amd64.exe - на сервере, где установлен Email Router (зависит от версии Раутера)
CRM2011-Router-KB2710577-v2-RUS-i386.exe - на сервере, где установлен Email Router (зависит от версии Раутера)
CRM2011-Server-KB2710577-v2-RUS-amd64.exe - на сервере, где установлен сам CRM
CRM2011-Srs-KB2710577-v2-RUS-amd64.exe - на сервере отчётности
По поводу подводных камней... Вроде ничего такого не должно быть.
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 29.10.2012, 12:25   #3
Taker1796
112 / 11 (1) +
Простите, возможно за глупый вопрос, но как узнать версию установленного клиента и версию роутера? Просто хочу уточнить, чтобы ничего не сломать)
И получается, что Client-KB2710577-v2-RUS-... надо ставить каждому пользователю?
Последний раз редактировалось Taker1796; 29.10.2012 в 12:33.
Старый 29.10.2012, 12:45   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
1. Панель управления - Программы и компоненты. В списке установленных отыскиваете MS Dynamics CRM Client for Outlook - в колонке версия найдете искомое.
2. Таки да: клиентский ролап нужно ставить на каждое клиентское рабочее место, чтобы исключить проблемы совместимости. Однако же для наката клиентского роллапа отлично подходят групповые политики.
Старый 29.10.2012, 12:55   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Дополнение о версии
Хотел бы добавить по поводу версии:
точное название установленного роллапа можно выяснить также в панели управления - "Программы и компоненты", а далее в открывшемся окне установленных программ есть ссылка для перехода к просмотру установленных обновлений - в вертикальной панели ссылка прямо под ссылкой на домашнюю страницу панели управления (win 7). Перейдя к области просмотра установленных обновлений Вы имеете возможность увидеть все роллапы как для клиента, так и для сервера (и прочих компонент, в соответствующем расположении). Причем в области просмотра установленных обновлений видно как название роллапа в человеческом виде, так и номер КВ.
Старый 29.10.2012, 12:59   #6
Taker1796
112 / 11 (1) +
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Версия для роутера - 5.0.9690.1992
Версия для Client - 5.0.9690.2243
И какие из экзешников выбирать для них?)
Старый 29.10.2012, 13:50   #7
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Ну для роутера, я так понимаю в первую очередь интересует битность. Какой из инсталляторов использовать для роутера - вопрос простой: можно запустить оба поочередно. Если битность установленной версии не совпадет с битностью обновления будет дан отказ в установке. Тот инсталлятор, который захочет установиться - тот и будет правильным. То же справедливо и для версии клиента.
Судя по номеру версии роутера, возможно придется его для начала обновить до той же версии, что и у клиента - соответствует восьмому роллапу.
Старый 30.10.2012, 11:31   #8
Taker1796
112 / 11 (1) +
Еще раз привет всем. Возникли проблемы.
Не один из этих файлов не устанавливается, пишет что не установлен роутер. Хотя он есть.
CRM2011-Server-KB2710577-v2-RUS-amd64.exe - Пишет : Не удалось установить пакет.
В итоге поставилось только вот это:
Старый 30.10.2012, 12:38   #9
Taker1796
112 / 11 (1) +
Обновление на роутер поставилось в итоге. А вот на сам сервер нет. Пишет что KB2600640 не установлено на этом компе. Как я понимаю это 6 Rollup, но почему он его просит? И что делать? скачивать 6ой и ставить его, перед установкой 10?
Старый 30.10.2012, 12:40   #10
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
да
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 30.10.2012, 13:36   #11
Taker1796
112 / 11 (1) +
Action Microsoft.Crm.Setup.Common.Update.DBUpdateAction failed.
The SELECT permission was denied on the object 'sysjobs', database 'msdb', schema 'dbo'.
Вот такая ошибка вылетела при роллапе 10, что делать? CRM упала
Старый 30.10.2012, 13:57   #12
slivka_83
Консультант-джедай
11 ставить пробовали?
Блога
Старый 30.10.2012, 14:19   #13
Taker1796
112 / 11 (1) +
Нет, нужно именно 10. Шестой роллап нормально поставился, а вот 10 упал с такой ошибкой
Старый 30.10.2012, 14:31   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Попробуйте выполнить это:
http://stackoverflow.com/questions/6...ase-msdb-schem
http://stackoverflow.com/questions/1...-in-sql-server
и повторить установку 10 ролапа.
А почему именно 10 нужен?
Блога
Старый 30.10.2012, 15:07   #15
Taker1796
112 / 11 (1) +
Пока что боятся 11 ставить, возможно он еще сырой.
Всё поставилось, но crm грузится с ошибкой.
Ошибка происходит при загрузке представления, например, с возможными сделками. То есть в левой панели в Продажах выбираю Возможные сделки и там где должен отобразиться их список возникает ошибка "Недопустимый аргумент". Это из логов An error occured while loading performance counters. Counter Category: Platform.
Старый 30.10.2012, 15:28   #16
slivka_83
Консультант-джедай
http://social.microsoft.com/Forums/l...e-3cf9ce387be7
Блога
Старый 30.10.2012, 15:46   #17
Taker1796
112 / 11 (1) +
Помогло, но косвенно) Ошибка та же "Недопустимый аргумент", но в трейсе другое The communication object, System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel, cannot be used for communication because it is in the Faulted state.
Я уже не знаю что делать( Это при каждом роллапе такие проблемы происходят чтоли?
Старый 30.10.2012, 17:22   #18
Taker1796
112 / 11 (1) +
Ребят, помогите плиз. В инете ничего не могу найти про такие ошибки в crm(
Старый 30.10.2012, 18:43   #19
Смотрите трассировку, а не журнал. How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM
Все о Microsoft Dynamics CRM: Ошибка setFormMode/executeActionQueue после обновления Update Rollup 7 для MS CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.04.2012 21:11
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 4.0 and 2011 Update Rollup Release Dates, Build Numbers, and Collateral Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 02:11
jodonnell: Microsoft Dynamics CRM 2011 Product Team feels the need for speed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.02.2011 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
