Старый 21.10.2009, 17:34   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
IPhone и CRM
Всем привет.
Подскажите пожалуйста .
Установили на IPhone JVistaCRM. При попытке синхронизировать с CRM выдается ошибка "Connection failed . Error Message :
Domain="NSPOSIXEErrorDomain
Code=60 "Operation could not be comleted. Operation timeout"".
У нас CRM Professional.
Нужны ли какие-то дополнительные установки на сервер crm..??
Старый 21.10.2009, 18:12   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А не расскажите что такое JVistaCRM? гугл ничего внятного не показал и если можно ссылку
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 22.10.2009, 12:44   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
JVistaCRM бесплатная программка, скачали с инета.
Вопрос такой. Что нужно, чтобы иметь доступ в CRM с IPhone?
Может посоветуете какое-нибудь другое приложение? Нужно ли что-нибудь дополнительно делать на сервере CRM ?
Просто достаточно смутное представление, что нужно сделать для этого..
Старый 22.10.2009, 12:49   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Разве что платные
http://www.ienterprises.com/microsoft-crm-iphone
http://www.numenes.com/en/Home.html
http://www.softbridgeinc.com/Products.aspx
А ссылкой на эту программку не поделитесь?
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 22.10.2009 в 12:51.
Старый 22.10.2009, 13:26   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Разве что платные
Извиняюсь, что так долго.. я ее сама потеряла..
Вот: http://blogs.javista.com/2009/09/16/...n-your-iphone/
Старый 22.10.2009, 13:33   #6
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Осталось понять, почему не синхронизируется с базой crm
Старый 22.10.2009, 13:41   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Так она же платная?
Блога
Старый 22.10.2009, 15:04   #8
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Так она же платная?
Не знаю..может мы демо установили.. но программка установилась, а при попытке синхронизироваться с базой пишет :
Error Message: Error Domain Code=-9800 "Operation could not be completed. (NSUnknownErrorDomain error - 9800.) ")"
при этом на логин - пароль вообще не реагирует
Старый 22.10.2009, 21:28   #9
datfi is offline
datfi
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Я так думаю рыть нужно все таки в настройках домена. А точнее с авторизацией удаленного доступа.
winsrv у вас какой, 2003\2008\2008r2 ?
Возможно у учетки с которой пытаетесь подключиться к CRM не хватает прав для подключения к домену.
Последний раз редактировалось datfi; 22.10.2009 в 21:31.
Старый 23.10.2009, 10:40   #10
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Спасибо, winsrv у нас 2003.
Старый 23.10.2009, 11:43   #11
datfi is offline
datfi
как вы вводите пару логин пароль на айфоне в каком формате?
домен\юзверь
пароль
попробуйте еще вот так
юзверь@домен
пароль
Кстати, если у вас CRM по SSL работает может быть на ваш айфон сертификат нужно установить
Последний раз редактировалось datfi; 23.10.2009 в 11:52.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 23.10.2009, 17:19   #12
datfi is offline
datfi
Elka, вы хотя бы пишите получилось или нет А то ж интересно, полезно насоветовал или нет
Старый 26.10.2009, 10:12   #13
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Пока не получилось... как получится напишу..
Старый 17.01.2012, 21:44   #14
garu is offline
garu
http://itunes.apple.com/ru/app/aicrm/id493874262?mt=8
За это сообщение автора поблагодарили: Ватрушка (1).
Старый 17.01.2012, 22:08   #15
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Насколько я понимаю, вы автор? Не могли бы подробнее рассказать о возможностях, особенно с точки зрения расширения? Как осуществляется выбор полей на формах? Или ограничено стандартным набором полей?
Старый 19.01.2012, 11:31   #16
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Elka, Вам не кажется, что этим вопросом должен заниматься Ваш системный администратор?
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Старый 27.01.2012, 19:30   #17
garu is offline
garu
На самом деле все просто. JAVISTA CRM с Вашей CRM системой будет работать только в случае покупки у компании разработчика. 30-ти дневный доступ - это доступ к их демо базе. Далее либо они высылают допиленный клиент (в чем я сомневаюсь) либо продают Вам серверную компоненту, через которую и будет происходит синхронизация. Кстати, приложение уже убрали из AppStore.
Последний раз редактировалось garu; 27.01.2012 в 19:33.
Старый 27.01.2012, 19:34   #18
garu is offline
garu
Сообщение от griefon Посмотреть сообщение
Все очень просто:
1. Синхронизация происходит по стандартному набору полей
2. Авторизация - IF
3. Для синхронизации не требуется какой-либо прокладки в виде серверных компонент, все построено через SOAP-запросы к стандартным вебсервисам.
Возможности по сущностям:
Возможность совершения звонков, просмотра адресов на карте, отправки смс, добавления в личный контакт-лист, добавления задач в личный календарь, отправка email и т.д.
На данный момент работаю над поддержкой версии 2011 и добавлением сущностей. Ну и соответственно привестствуются пожелания пользователей )))))
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
