Старый 28.10.2010, 11:58   #1
crmexpert is offline
crmexpert
Дополнительные лицензии при использовании External Connector
Коллеги, подскажите ответ на такой вопрос:
Какие необходимы дополнительные лицензии на SQL, Windows Server при использовании External Connector для внешних пользователей (не сотрудников компании).
А то и сам Майкрософт толком ответить не может...
Старый 28.10.2010, 12:12   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Насколько я знаю - никаких.
Посмотрите это - http://blogs.msdn.com/b/emeadcrmsupp...r-license.aspx
Старый 28.10.2010, 12:47   #3
crmexpert
Как при этом происходит авторизация пользователей? Их учетки попадают в CRM, AD на SQL? Как внешних пользователей заводить в CRM?
Старый 28.10.2010, 12:59   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от crmexpert Посмотреть сообщение
Авторизация - это уже технические детали реализации вашего внешнего портала - это может быть и формовая и интегрированная и даже lievid.
Технически - можно использовать всего одну учётку CRM для этих целей и Extenal Connector License - никак в этот процесс не вовлечена. С точки зрения разработки - эта лицензия вообще не нужна. Ознакомьтесь с дискуссией, которая разгорелась на форуме по поводу лицензирования.
Внешние пользователи не попадают в systemuser записи CRM. В акселераторах реализована ассоциация внешних пользователей с contact сущностью.
Советую вам скачать и ознакомиться с акселераторами.
PS также советую ознакомиться с ссылками:
http://jianwang.blogspot.com/2009/01...r-license.html
Как правильно бороться с лицензированием
Последний раз редактировалось a33ik; 28.10.2010 в 13:10.
За это сообщение автора поблагодарили: Сабитов Андрей (3).
Старый 28.10.2010, 13:04   #5
crmexpert
Технически - можно использовать всего одну учётку CRM для этих целей.
Т.е. напрямую в CRM по https:// заходить нельзя? Можно через внешний портал, сайт?
Старый 28.10.2010, 13:07   #6
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
ДА!!!!
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (2), crmexpert (1).
Старый 28.10.2010, 13:22   #7
crmexpert
Всем спасибо за ответы!
Старый 28.10.2010, 23:59   #8
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
По поводу лицензий:
Насколько я помню, должна обеспечиваться лицензионная чистота ВСЕГО решения. Dynamics CRM External Connector позволяет получать доступ сторонним лицам к данным CRM. Но, при этом необходимо обеспечить лицензионность всех других продуктов - к примеру SQL (процессорная лицензия) и т.д.
gustafwesterlund: External Connector for SPLA/Hosted CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.10.2010 00:05
Muhammad Ali Khan: Relating/Connecting MS CRM 4.0 Data With Custom External Content Type Data In SharePoint 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.02.2010 13:05
Работа с external connector unpossible Dynamics CRM: Разработка 2 02.11.2009 15:20
Jim Wang: CRM 4.0 External Connector License Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2009 06:05
Принцип работы с лицензией CRM External Connector SLK Dynamics CRM: Прочие вопросы 4 14.07.2008 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
