Старый 09.01.2008, 14:10   #1
SeregaK is offline
SeregaK
RetriveMultiple in Callout (CrmDateTime)
Почему в Callout при получении одной и той же записи с помощью методов service.Execute(RetrieveRequest) и service.RetrieveMultiple(QueryExpression) все даты, которые хранятся в этой записи, в первом случае будут преобразованы к локальному времени пользователя, от имени которого работает сервис, а во втором случае нет? При этом только в колаут, т.к. например, при получении записи методом service.RetrieveMultiple(QueryExpression) с собственной странички даты преобразуются к локальному времени пользователя. Это баг, фича или проблемы с моим недопониманием?
Ниже приведён код, который используется в колаут:
//создаём сервис, который позволит работать с объектами с соответствующими правами
CrmServiceservice = newCrmService();
service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
service.CallerIdValue = new CallerId();
service.CallerIdValue.CallerGuid = userContext.UserId;
//получаемданныеотранзакции
TargetRetrieveNew_TransactionJournal targetGetTJ =new TargetRetrieveNew_TransactionJournal();
targetGetTJ.EntityId = entityContext.InstanceId;
RetrieveRequest getTJ = new RetrieveRequest();
getTJ.Target = targetGetTJ;
ColumnSet transColSet=new ColumnSet();
transColSet.Attributes=new string[]{"new_transactiondatetime","new_action","new_crater_stage","new_spstage","new_finance"};
getTJ.ColumnSet = transColSet;
RetrieveResponse BusinessEntityTJ =
(RetrieveResponse)service.Execute(getTJ);
//Получаем коллекцию всех транзакций
QueryExpression Q = new QueryExpression();
Q.EntityName = EntityName.new_transactionjournal.ToString();
Q.ColumnSet = new AllColumns();
BusinessEntityCollection Collect=service.RetrieveMultiple(Q);
Может кто встречался с такой проблемой? Помогите, плз!
Старый 11.01.2008, 14:59   #2
SeregaK is offline
SeregaK
Ну не ужели никто не сталкивался с этой проблемой?
Немного изменённая формулировка проблемы с Callout:
При отсутствии нижеприведённых строк кода (для идентификации пользователя от имени которого выполняются методы CrmService)
методы service.Execute(RetrieveRequest) и service.RetrieveMultiple(QueryExpression) возврашают записи даты в которых не будут преобразованны к локальному времени пользователя, что вполне естественно, так и должно быть.
А вот при наличии этих строк даты должны преобразовываться к локальному времени указанного пользователя. И действительно использование метода service.Execute(RetrieveRequest) возврашает запись даты в которой преобразованы к локальному времени, а вот метод service.RetrieveMultiple(QueryExpression) не выполняет такого преобразования! Почему так?
Plz, HELP me!
Не работает Callout после апгрейда до CRM 4.0 macattack Dynamics CRM: Разработка 1 25.06.2008 15:16
Как запустить CallOut tatra Dynamics CRM: Разработка 0 02.10.2007 09:04
CallOut в CampaignItem shaban Dynamics CRM: Разработка 0 28.09.2007 10:12
Callout faust911 Dynamics CRM: Разработка 7 14.07.2006 20:18
Использование Callout glad Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2006 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
