Старый 18.11.2019, 18:05   #1
Ion is offline
Ion
Get native input id of XRM control in unified interface
Всем привет.
Суть такая - в старом UI мы используем либу Loqate, что валидирует адреса. В коде зашита логика, что определяет id нативного инпута срм контрола и на него навешивает под логику.
В старом срм ид формировалось так: имя аттрибута + 'i', то есть при имени аттрибута 'name' мы знали что его инпут будет 'name_i' и могли получить елемент через
Код:
document.getElementById('name_i')
В новом UI логика другая и мне пока не ясна))
К примеру есть два поля Line 1, Line 2.
Вот их идшники
  • id-f5d1ad9a-cd27-4a45-a705-ebea207991d4-5-line18-line1.fieldControl-text-box-text
  • id-f5d1ad9a-cd27-4a45-a705-ebea207991d4-8-line26-line2.fieldControl-text-box-text
Кто знает, по какому принципу они там формируются?
Старый 18.11.2019, 18:17   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А Microsoft предупреждал - не пользуйтесь DOM - все может измениться. Думаю вы и сами это знаете.
По поводу формирования идентификаторов - ничего сказать не могу, но порекомендую отказаться от вашего подхода и использовать поддерживаемый код.
Если со стандартными контролами - никак, то теперь у вас есть PCF и с ним уже можно реализовать что угодно. Посмотрел ваш Loqate - прекрасный кандидат для PCF компоненты. Можете использовать мою наработку с Google API - https://github.com/AndrewButenko/Goo...tocomplete_PCF
Старый 18.11.2019, 19:06   #3
Ion is offline
Ion
Это легаси код + такие возможности у либы. Во всяком случае есть хак и для этого сценария. Так неправильно делать, но не знаю выделят ли часы на то чтобы переписать все под PCF.
Код:
let attribute: string = 'line2';
let id: string = document.querySelectorAll(`[data-id="${attribute}.fieldControl-text-box-text"]'`)[0].id
let element: HTMLElement = document.getElementById(id)
Мне нравится идея и компонентный подход, еще не писал под PCF. Радует что можно использовать реакт и другие либы типа Office UI Fabric React напрямую как в этом примере .
Надо переговорить дадут ли время на реализацию, если нет, то прийдется костыли липить
Старый 18.11.2019, 19:38   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Подписывайтесь на канал - https://www.youtube.com/c/AndrewButenko. Сейчас как раз работаю над видео по PCF.
Старый 22.11.2019, 19:43   #5
Ion is offline
Ion
Подписался.Вижу есть пару видео на эту тематику
stoneridgesoftware: Updates to Forms in Dynamics 365 Customer Engagement Unified Interface Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2019 00:22
survivingcrm: Unified Interface Form Design Notes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.07.2018 02:46
survivingcrm: Card Forms and List Views in Unified Interface Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.07.2018 00:45
survivingcrm: The Long Road to Unified Interface in Dynamics 365 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.07.2017 12:11
Gareth Tucker: Duplicate Record Button using Jscript in Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2012 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
