Старый 11.02.2014, 23:28   #1
b777 is offline
b777
Примечание со вложенными файлами
Есть возможность создавать примечания к различным сущностям и прикреплять к нему файлы.
Вопрос, как это делать программно?
В настройках Примечание (annotation) - это та же сущность с отношениями.
В полях я вижу filename, filesize (который по идее сам должен заполняться), но где поле самого файла, то есть, какое-нибудь varbinary, в котором он хранится? Это DocumentBody?
Не понятно, что это за формат.
Если byte[] ему скормить - скушает?
Или в SDK предусмотрен какой специальный подход к созданию примечаний, отличный от работы по созданию/изменению обычных сущностей?
Последний раз редактировалось b777; 11.02.2014 в 23:56.
Старый 11.02.2014, 23:39   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
Посмотрите следующую статью - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328429.aspx для случая если вы поклонник EarlyBinding.
В случае если вы используете LateBinding посмотрите следующую статью - http://mahenderpal.wordpress.com/201...soft-crm-2011/
За это сообщение автора поблагодарили: b777 (1).
Старый 12.02.2014, 00:16   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от b777 Посмотреть сообщение
Насколько я видел. В 2013 примечания идут отдельными сущностями. Может вам это поможет...
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Вставка в отчет поля примечание Kitana Dynamics CRM: Разработка 8 05.06.2012 08:22
Работа с примечаниями (вложенными файлами) KP0H Dynamics CRM: Разработка 7 16.11.2011 20:52
Примечание в представление Elka Dynamics CRM: Разработка 4 14.09.2009 12:25
Примечание Elka Dynamics CRM: Разработка 2 01.09.2009 17:58
Как вывести примечание в отчет? pkost Dynamics CRM: Разработка 1 06.11.2008 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
