Старый 04.04.2011, 00:27   #1
Dzam is offline
Dzam
Не работает простой отчет.
Не работает самый простейший отчет вот такого вида:
SELECT CRMAF_FilteredInvoice.invoicenumber
FROM FilteredInvoice AS CRMAF_FilteredInvoice
выдает вот такую ошибку:
"Ошибка при создании отчета. Не удается отобразить отчет. Повторите это действие еще раз...."
Если сделать вот так:
SELECT FilteredInvoice.invoicenumber
то все работает нормально, но выдает все записи, а необходимо только информацию из выбранного счета.
Намекните то может такое быть и в какую сторону смотреть?
Старый 04.04.2011, 03:30   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Dzam Посмотреть сообщение
Что в логах?
Сервер скорее всего 2008, так?
Старый 04.04.2011, 23:33   #3
Dzam is offline
Dzam
Web service request SetParameters to Report Server http://serv/ReportServer failed with SoapException. Error: El parametro de informe 'P1' es de solo lectura y no se puede modificar. (rsReadOnlyReportParameter)
Говорит что какой то параметр ReadOnly. Какой?
Старый 05.04.2011, 00:02   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
Ошибка известная, так что решение может быть получено из поисковиков. Например: http://yellowduckguy.wordpress.com/2...t-be-modified/
За это сообщение автора поблагодарили: bloodamigo (1).
Старый 20.10.2015, 11:46   #5
bloodamigo is offline
bloodamigo
Добрый день.
Решние 100% , мне помогло, спасибо
В отчетах не работает функция "другие действия" - Планировать отчет Dicora Dynamics CRM: Функционал 3 13.09.2010 16:38
Не работает отчет "Действия" в CRM 4.0. miraj Dynamics CRM: Функционал 14 06.04.2010 16:11
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Стандартный отчет "Каналы продаж". Базовый функционал. Работает??? (часть первая) KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 2 04.12.2008 17:56
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
