Старый 10.09.2018, 18:47   #1
Fergh is offline
Fergh
CRM 2016. Вопрос про максимальные объемы данных и возможные ограничения.
Коллеги, добрый день!
Кто знает известные (заявленные MS, или выявленные опытным путем) ограничения на БД, количества записей и объемы хранимой информации в CRM?
Есть ли какой-либо известный порог на количество клиентов? (контакты, контрагенты)?
Есть ли какой-либо известный порог, например, на количество действий "электронная почта".
Как пример, в общем пуле задач есть задача рассылки по 3-6 млн адресам в месяц электронных писем. И поэтому думаем, либо это в CRM все делать, либо продумывать конструкции с какими-нибудь внешними сервисами и хранилищами.
Как ведет себя система на многомиллионных записях в БД? И что необходимо заранее продумывать при проектировании работы системы на таких данных? Если поделитесь ссылками на подобные статьи, то буду премного благодарен. Ну и, ваше экспертное мнение будет не менее ценно.
Старый 10.09.2018, 22:16   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Много зависит от версии системы как и sql сервера. Ищите MS CRM White Papers, где MS пишет о некоторых сценариях и инфраструктуре. Например для MS CRM 2016 SP1 http://download.microsoft.com/downlo...ure%20IaaS.pdf
с Dynamics никогда такого не делал, как альтернатива посмотрите на https://sendgrid.com/ не думаю, что вам нужно хранить эти данные
За это сообщение автора поблагодарили: Fergh (1).
Старый 11.09.2018, 09:32   #3
Для подобных рассылок рекомендую использовать онлайн сервисы, тот же D365 for Marketing. Проблема подобных рассылок не в объемах, а в умении обходить, или договариваться с watch dog системами и регуляторами. Возможности интернет маркетинга в on-prem крайне немощные, так что вы очень быстро упретесь в ограничения.
Что касается объемов - как правильно сказали, все зависит от SQL сервера и его админа. Если у вас грамотный админ и хорошее железо, то проблем не будет и на терабайтных базах. Если сервер дохлый, или не соответствует требованиям SQL - будут проблемы даже с базой в 10 ГБ
gustafwesterlund: CRM 2016 Preview Guide with comments Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.09.2015 02:23
Jim Wang: Microsoft Dynamics CRM and CRM Portal website Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.05.2013 03:53
crminthefield: CRM Upgrade Best Practices Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
