Старый 05.08.2009, 14:33   #21
Petrick is offline
Petrick
Понятно, вот только на начальном этапе изучения яваскрипта это пока затруднительно. Буду премного благодарен если вы подскажете как это реализовать.
Старый 05.08.2009, 14:33   #22
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Если до этого ктонить не напишет, то займусь в выходные сейчас немного занят
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 07.08.2009, 14:41   #23
Skyway is offline
Skyway
В поле типа lookup вставляется значение названия бизнес-партнера. Подскажите плиз как сделать, чтобы при выборе автоматически подставлялся адрес этого бизнес-партнера в другое поле?
Старый 07.08.2009, 14:43   #24
slivka_83
Консультант-джедай
Нужно писать SOAP запрос
посмотрите в этой же ветке выше
Блога
Старый 07.08.2009, 14:52   #25
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Skyway Посмотреть сообщение
http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...cript-ms-crm4/
http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...helper-object/
изучайте
Старый 11.08.2009, 09:21   #26
Skyway is offline
Skyway
Поэтому привожу функцию, которая позволяет получить любой атрибут сущности зная лишь GUID записи, используя метод Retrieve:
А как узнать GUID записи?
Старый 11.08.2009, 09:23   #27
slivka_83
Консультант-джедай
открываете запись в CRM и нажимаете Ctrl + N, откроется новое окно браузера с той же записью, но уже с адресной строкой. В этой строке и будет гуид!
если же вам нужно получить гуид с помощью скрипта, то
var somevar = crmForm.ObjectId;
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 11.08.2009 в 09:30.
За это сообщение автора поблагодарили: Skyway (1).
Старый 11.08.2009, 09:59   #28
Skyway is offline
Skyway
Спасибо. Попробовал вставить код из http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...cript-ms-crm4/, поменяв пример вызова со своими параметрами, не выполняется, ошибка на странице. Кроме этого нужно еще что-нибудь менять?
Старый 11.08.2009, 10:08   #29
slivka_83
Консультант-джедай
приведите плиз полный код Ваших изменений
Блога
Старый 11.08.2009, 10:18   #30
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Пример вызова покажите.
Старый 11.08.2009, 10:59   #31
Skyway is offline
Skyway
crmForm.all.new_name.value = GetAttributeValueFromID(”new_comand”,”{36317D7E-7A82-DE11-9267-000E0C4BF7BF}”,”new_addr1”);
Старый 11.08.2009, 11:03   #32
slivka_83
Консультант-джедай
без вызова функции ошибка не вылазит?
Блога
Старый 11.08.2009, 11:04   #33
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Вроде как верно. Этот вызов аналог sql-запросу
select new_addr1
from new_comand
where new_comandid = '36317D7E-7A82-DE11-9267-000E0C4BF7BF'
У Вас такой запрос выводит само значение? Возможно поле new_addr1 у записи с гуидом 36317D7E-7A82-DE11-9267-000E0C4BF7BF Null, в функции не до конца все проверки реализованы.
Проверьте
Старый 11.08.2009, 13:27   #34
Skyway is offline
Skyway
Эмм.. Ошибка вылезает и без вызова функции... В ее тексте ничего не менял.
Старый 11.08.2009, 13:42   #35
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Если скопировали прямо с блога, то проблема скорее всего в кавычках (вордпресс по-своему форматнул, зараза )
Вот исправленный код , попробуйте
    function GetAttributeValueFromID(sEntityName, GUID, sAttributeName)
    var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
    // Prepare the SOAP message.
    var xml = "";
    xml = xml+"<?xml version='1.0? encoding='utf-8??>"+
    "<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
    " xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
    " xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
    authenticationHeader+
    "<soap:Body>"+
    "<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
    "<entityName>"+sEntityName+"</entityName>"+
    "<id>"+GUID+"</id>"+
    "<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+
    "<q1:Attributes>"+
    "<q1:Attribute>"+sAttributeName+"</q1:Attribute>"+
    "</q1:Attributes>"+
    "</columnSet>"+
    "</Retrieve>"+
    "</soap:Body>"+
    "</soap:Envelope>";
    // Prepare the xmlHttpObject and send the request.
    var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
    xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
    xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve");
    xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8?);
    xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
    xHReq.send(xml);
    // Capture the result.
    var resultXml = xHReq.responseXML;
    // Check for errors.
    var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
    var result = resultXml.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName).nodeTypedValue;
    if (errorCount != 0)
    var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
    result = " ";
    alert(msg);
    // Display the retrieved value.
    else
    return result;
Кавычки должны быть только ' или "
Старый 11.08.2009, 13:55   #36
Skyway is offline
Skyway
Ты прав, дело в ковычках, расшифровал сообщение об ошибке "Незавершенная текстовая константа", даже исправленном коде. Сейчас попробую доисправить...
Старый 11.08.2009, 13:59   #37
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Должно помочь, скоро сразу на такие мелочи будете обращать внимание Удачи
Старый 14.08.2009, 10:17   #38
Skyway is offline
Skyway
Спасибо, с этим разобрался Нужно было еще при вызове функции поставить одинарные ковычки вместо двойных.Теперь появился еще один вопрос - на форме, в поле new_comand_account выбирается запись из таблицы Бизнес-партнеры, как получить ее GUID? И еще, результат запроса - GUID моего аттрибута, а нужно получить значение этого атрибута...
Старый 14.08.2009, 10:25   #39
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Skyway описывайте проблему и исходные данные подробнее.
Поле new_comand_account - это лукап? Если да, то вот что написано в SDK
var lookupItem = new Array;
// This gets the lookup for the attribute primarycontactid on the Account form.
lookupItem = crmForm.all.primarycontactid.DataValue;
// If there is data in the field, show it in a series of alerts.
if (lookupItem[0] != null)
// The text value of the lookup.
alert(lookupItem[0].name);
// The GUID of the lookup.
alert(lookupItem[0].id);
// The entity type name.
alert(lookupItem[0].typename);
Старый 14.08.2009, 10:26   #40
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Внимательно смотрим работа с лукапами и вызов Retrieve через JavaScript. Не стесняемся, качаем SDK В SDK много чего нужного есть.
crm, javascript
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
