Вернуться   AXForum > Рынок > Другие системы на рынке
Старый 14.04.2015, 09:38   #1
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
1С творит очередную революцию для своих разработчиков
1C: Enterprise Development Tools
Старый 14.04.2015, 10:42   #2
MorphX добавили?
Старый 14.04.2015, 15:58   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Мне это кое-что другое напоминает:
1. Платформа Eclipse и возможность написания своих плагинов для удобства работы
Eclipse это планинистая IDE типа Visual studio изначально от IBM.
2 . Кросплатформенность, т.е наконец-то можно работать на Mac )
3. Конфигурация хранится не в информационной базе, а в файловой системе. Из этого [вытекает возможность использования популярной системы контроля версий (git, svn)
4. Разрабатываемая конфигурация может использоваться с разными информационными базами и разными версиями «1С:Предприятия»
5. Одновременно можно редактировать несколько конфигураций
6. Работа в DT имеет некоторые отличия в части работы с объектами конфигурации и сохранения результатов работы, т.к. используется платформа Eclipse
7. Более удобная и быстрая командная разработка
Старый 14.04.2015, 16:15   #4
MorphX добавили?
давно уже. у них это называется "управляемые формы".
Старый 14.04.2015, 16:26   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Обождите, я думал "управляемые формы" - это IntelliMorph
Старый 15.04.2015, 15:27   #6
точно!
"товарищ гроссмейстер, вам мат"
Старый 20.06.2015, 16:50   #7
Kreig is offline
Kreig
По-моему им главное громко заявить, а потом как всегда - тренировка на клиентах
Старый 24.06.2015, 05:49   #8
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,129 / 916 (35) +++++++
Если они таким образом хранят структуру ГК, параметры разноски и прочие настройки, то это делает 1С технологически гораздо более развитой, чем AX.
Может в австралии консалтеры лохи, но в 2012 они настройки, по большей части, ручками переносит между Dev, Test, UAT и Prod. Что несомненно дикость. Но как перенести между инстансами профили разноски не задев транзакционную информацию, никто не знает.
Старый 24.06.2015, 07:44   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Термином "конфигурация" в 1С называется приложение, т.е функционал (бизнес-логика).
Есть ещё "платформа" - это что-то вроде ядра с базовыми объектами.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
Старый 24.06.2015, 08:39   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Кстати, подумалось. Никто же не мешает скриптовать применение нужных настроек. Тогда и применять их можно будет на каких угодно инсталляциях и контроль версий тут же. Ещё можно придумать генератор скрипта по уже сделанным вручную настройкам...
Старый 24.06.2015, 10:15   #11
попытки делались неоднократно. лично я болел этой идеей в далеком 97, еще когда был в рарусе. даже был действующий прототип. потом были попытки у других
в итоге - сликом сложно, слишком мало возможностей для рефлексии в 1С.
ближайший аналог - make-файлы в unix/linux. почитайте о них, о том какие там задачи и как решаются.
Старый 24.06.2015, 10:23   #12
macklakov
Мы еще 1С обсуждаем или AX?
Старый 24.06.2015, 16:05   #13
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
В 1С в справочниках и планах счетов можно заполнять предопределенные значения в конфигураторе, которые потом автоматически заполняются в БД.
Старый 24.06.2015, 17:04   #14
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
938 / 339 (13) ++++++
В 1С весьма развита технология обмена данными между инсталляциями (в т.ч. разнородными) при помощи XML. Есть специальное приложение для настройки маппинга между БД и настройки триггеров обмена. Далее, во все типовые конфигурации встроен движок, который может мануально или в фоновом режиме отрабатывать обмен между БД по разработанной схеме.
Поэтому задача автоматизированного переноса настроек, начальной НСИ и планов счетов решается с полпинка.
Ну а для базы разработки и продуктива есть штатная программа, позволяющая переносить любые элементы или наборы информации со всеми связанными данными.
Например, если мне нужно перенести в базу разработки десяток сегодняшних инвойсов с новой номенклатурой и клиентами, это займет минут 5 времени. Просто отбираю нужные документы по критериям и перегружаю.
Последний раз редактировалось Сисой; 24.06.2015 в 17:07.
Старый 24.06.2015, 20:43   #15
ребят... вы снова как-то очень упрощенно и схематично мир воспринимаете. по-1Совски
вы все-таки полюбопытствуйте насчет make-файлов.
вы сводите вопрос к настройкам одного "модуля". это ж тривиальный частный случай.
вам говорят о настройках нескольких взаимосвязанных "модулей"/"конфигураций"
возьмем пример из бизнес-области, реализация для которой есть и у 1С, и у Аксапты: расчет сдельной зарплаты для рабочих.
если включен модуль "производство", в котром фиксируется фактическая выработка рабочих, то расчет ЗМ можно и нужно делать по данным модуля производства. возникает необходимость настроить из каких смен/рабочих журналов/норм брать данные.
если же модуль "производство" не включен, то данные о фактической выработке придется вводить вручную в журналы/документы "модуля" расчет зарплаты. и нужно настроить их.
и т.п.
предопределенные значения... хе-хе-хе!
"технология обмена данными"... хе-хе-хе!
снова ответ в стиле "можно сделать" вместо "уже существует".
ну, ребяты!!!!
Последний раз редактировалось mazzy; 24.06.2015 в 20:45.
Заметки разработчиков 1С: Новый интерфейс. Рабочее название - "Такси". mazzy Другие системы на рынке 2 21.12.2012 21:43
Как 1С обеспечивает совместимость своих конфигураций Сисой Другие системы на рынке 12 02.07.2010 11:43
1С: Франчайзи - есть ли будущее? miklenew Другие системы на рынке 13 03.10.2009 12:22
1С начинает рейтинговать своих партнеров Сисой Другие системы на рынке 0 15.06.2009 16:43
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
