Старый 18.05.2011, 11:33   #1
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Данные из связанной сущности.
Приветствую, Коллеги.
Не подкажите как из скрипта получить данные связанной сущности.
То есть, есть бизнес-партнер и связанны ним контакт.
Нахожуcь в контакте :-) и хочу получить например Отрасть бизнес партнера и скопироваь ее в поле контакта.
Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось a33ik; 18.05.2011 в 12:02. Причина: Орфография x_x
Старый 18.05.2011, 11:50   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
Первое - рекомендую в вопросах указывать про какую версию CRM говорится (3.0, 4.0, 2011).
Второе - не надо создавать тем - дублей.
Третье - на форуме это уже не раз обсуждалось, потому рекомендую польоваться поиском.
Данные можно получить при помощи JavaScript.
Для 4.0 хороший пример - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc677076.aspx и готовый скрипт - http://jianwang.blogspot.com/2008/12...m-entitys.html
Для 2011 - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg334427.aspx или http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg309549.aspx
И последнее - читайте SDK - там немало примеров.
Старый 18.05.2011, 12:45   #3
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Спасибо.
Попытаюсь разобраться.
А как получить ID связанной запись. (знаю как получить name)
BR,
Старый 18.05.2011, 12:52   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от KKNDSTER Посмотреть сообщение
Спасибо.
BR,
Вы игнорируете мою просьбу - указать версию системы...
Если поле вынесено на форму, то тогда примерно так:
для 4.0:
var id = crmForm.all.<поле лукапа связанной сущности>.DataValue[0].id;
для 2011:
var id = Xrm.Page.getAttribute(“поле лукапа связанной сущности”).getValue()[0].id;
Если не вынесено - тогда через скрипты.
Старый 18.05.2011, 12:56   #5
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Да, моя ошибка.
Dynamics CRM 4.0
Старый 18.05.2011, 16:04   #6
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Что-то скрипт, господина - Jim Wang не работает:-(
Нет случаем, какой еще ссылки на разбор данной проблематики?
Старый 18.05.2011, 17:22   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Скрипт - рабочий. Просто он не заработал у вас. Покажите пожалуйста скрипт, который используете вы.
Старый 18.05.2011, 17:53   #8
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Уже задолбался прямо....
Использую вот этот:
function GetAttributeValueFromID(sEntityName, GUID, sAttributeName)
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
var xml = "";
xml = xml+"<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
authenticationHeader+
"<soap:Body>"+
"<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<entityName>"+sEntityName+"</entityName>"+
"<id>"+GUID+"</id>"+
"<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>"+sAttributeName+"</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/200...vices/Retrieve");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
var result = resultXml.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName).nodeTypedValue;
if (errorCount != 0)
var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
result = " ";
alert(msg);
// Display the retrieved value.
else
return result;
crmForm.new_serialnumber.DataValue = GetAttributeValueByEntityId("new_nomenclaturalposition", "document.crmForm.all.new_nomenclaturashippinglin.DataValue[0].id", "new_warranty");
Пишет, что значение функции
Старый 18.05.2011, 18:01   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
То о чём я и говорил. 2 ошибки в примитивном скрипте. Попробуйте так:
crmForm.all.new_serialnumber.DataValue = GetAttributeValueByEntityId("new_nomenclaturalposition", crmForm.all.new_nomenclaturashippinglin.DataValue[0].id, "new_warranty");
Старый 19.05.2011, 11:17   #10
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Приветствую, (спасибо)
Всё равно пишет что значение функции типа не определены, или Null или не является объектом Function....
Старый 19.05.2011, 11:36   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Использую вот этот:
var xml = "";
"<soap:Body>"+
"<q1:Attributes>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
xHReq.send(xml);
result = " ";
alert(msg);
else
return result;
Чуточку внимательности в написании кода и всё будет ок. Красным выделил ошибку - надеюсь поймёте в чём дело. А то получается, что я решаю проблему, за решение которой вам платят, а мне - нет.
Старый 19.05.2011, 11:41   #12
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Если вбить например вот так:
crmForm.all.new_serialnumber.DataValue = GetAttributeValueFromID("new_nomenclaturalposition", "crmForm.all.new_nomenclaturashippinglin.DataValue[0].id", "new_warranty");
То пишет - не удолось получить значение nodeTypedValue. Значение Null или оно не определено.
Старый 19.05.2011, 11:42   #13
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Про название функции я уже раньше нашел:-)
Старый 19.05.2011, 11:59   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
и
crmForm.all.new_serialnumber.DataValue = GetAttributeValueFromID("new_nomenclaturalposition", crmForm.all.new_nomenclaturashippinglin.DataValue[0].id, "new_warranty");
Разницу видите? Советую просто поучить JavaScript перед тем, как браться за задачи посложнее...
Старый 19.05.2011, 12:11   #15
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Вот я и учу. Разницу конечно вижу, просто я уже все варианты перепробовал. Сейчас на вставлял в код Аляртов.
alert(resultXml);
alert(result);
Первый Алярт выводит [Object]
Второй не выводиться и пишет про "не удолось получить значение nodeTypedValue. Значение Null или оно не определено. "
Старый 19.05.2011, 12:28   #16
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Такое происходит когда поле пустое. Вы уверены, что поле заполнено?
За это сообщение автора поблагодарили: KKNDSTER (1).
Старый 19.05.2011, 12:59   #17
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Да, поле заполненно. Спасибо большое за помощь.
Воспользовался другим скриптом - Заработало.:-) Ух и на маялся.
На всякий случай выкладываю.
Да поле заполненно. Воспользовался другим скриптом заработало :-) (Ух) На всякий случай выкладываю.
function GetAttributeValueFromID(sEntityName, sGUID, sAttributeName, isTextField) {
var xml = "" +
"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
"<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
GenerateAuthenticationHeader() +
" <soap:Body>" +
" <Execute xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" +
" <Request xsi:type=\"RetrieveRequest\" ReturnDynamicEntities=\"false\">" +
" <Target xsi:type=\"TargetRetrieveDynamic\">" +
" <EntityName>" + sEntityName + "</EntityName>" +
" <EntityId>" + sGUID + "</EntityId>" +
" </Target>" +
" <ColumnSet xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:ColumnSet\">" +
" <q1:Attributes>" +
" <q1:Attribute>" + sAttributeName + "</q1:Attribute>" +
" </q1:Attributes>" +
" </ColumnSet>" +
" </Request>" +
" </Execute>" +
" </soap:Body>" +
"</soap:Envelope>" +
var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/200...rvices/Execute");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xmlHttpRequest.send(xml);
var result = null;
if(isTextField) {
result = xmlHttpRequest.responseXML.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName).text;
} else {
result = xmlHttpRequest.responseXML.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName).getAttribute('name');
if (result == null) {
return '';
} else
return result;
crmForm.all.new_serialnumber.DataValue = GetAttributeValueFromID("new_nomenclaturalposition", crmForm.all.new_nomenclaturashippinglin.DataValue[0].id, "new_serialnumber", "isTextField");
Старый 23.12.2011, 11:06   #18
mistah is offline
mistah
товарищи!
подскажите, пожалуйста, почему при пустом значении поля, из которого берем значение(и подставляем в нужное поле связанной сущности), JS выдает ошибку
Ошибка: требуется объект.
условие проверки результата null ли он или нет имеется, но, видимо, скрипту необходимо непустое значение того поля, из которого берутся данные.
ещё какое-то условие нужно добавить?
спасибо!
код:
Код:
function Form_onload()
alert(GetAttributeValueFromID("new_competitormaterial", crmForm.all.new_materialid.DataValue[0].id, "new_links", "isTextField"));
var xml = "" +
" <soap:Body>" +
" </Target>" +
" </ColumnSet>" +
" </Request>" +
" </Execute>" +
" </soap:Body>" +
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Execute");
var result = null;
if(isTextField) {
} else {
return '';
} else
return result;
Старый 23.12.2011, 14:03   #19
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Не очень понятно, где на какой строке у вас возникает ошибка, но в любом случае стоит делать вот так:
    if (crmForm.all.new_materialid.DataValue != null)
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 23.12.2011, 14:29   #20
mistah is offline
mistah
Сообщение от griefon Посмотреть сообщение
Код:
griefon
спасибо!
это проверка заполнено ли поле лукапа на форме сущности1, что тоже, кстати, надо было добавить!
а у меня проблема была в получении данных из поля с формы связанной сущности2 - если оно не заполнено - возвращалась вышеупомянутая ошибка об объекте.
иначе говоря, если значение у sAttributeName не содержит данных/равно null.
сделал так:
var xml = "" +
" <soap:Body>" +
" </Target>" +
" </ColumnSet>" +
" </Request>" +
" </Execute>" +
" </soap:Body>" +
var result = null;
var new_v = xmlHttpRequest.responseXML.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName);
if(new_v != null)
  if(isTextField)
  else
if (result == null)
    return '';
else
return result;
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Тип грида (GridType) при выводе списка связанной сущности alsherin Dynamics CRM: Разработка 4 07.07.2009 19:18
Как вытащить данные из лукапа на 2 сущности? vital.mih Dynamics CRM: Функционал 1 06.07.2009 16:07
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
